Poser un treuil sur un TJ
Poser un treuil sur un TJ Empty Poser un treuil sur un TJ
Message  Invité Jeu 26 Oct 2006 - 23:28
Un post pour un pot Very Happy Very Happy Very Happy
The Number 9 of Ihespideak veux poser sont treuil sur sont TJ.
Il le pose seul, en faisant tout lui même.
Seulement sans exemples, eh bin !!??
Pour l'électricité pas de problème, c'est le montage du treuil par lui même
et la solidité de l'ensemble "longeron*pare-choc*treuil*platine"
Voici les données du problème:
Treuil 4T2, socle 30 cm/17 cm (juste le socle hors gabaris de l'ensemble)
Besoin de photos dans tous les sens pour voir commment vous avez mis
les votres (gros plans bien venus). Quel épaisseur pour la platine du support.
Avez vous renforcé le pare-chocs.
Avez vous renforcé les fixation au longerons.
Toutes les infos je miam-miam bounce bounce bounce
soit sur le post, soit en MP
"Vu qu'il est fonciérement alérgique à l'informatique je réimprimerais tout pour lui réenvoyer confused confused confused "
Et puis en même temps, si je puis oser, quelqu'un connaîtrait-il la ref de cette couleur. (Qui ressemble étrangement à la couleur du dernier TJ 4 porte que l'on vois partout en photo)
Jakes tes guides dépassent du pare-choc, en IDF (93)pas bon la police, y a-til un moyen de réavancer le pare-chocs pour protéger entièrement le treuil !?
A vos plumes, à vos numériques, près-feu-go-parteezzzzzzz.........
Poser un treuil sur un TJ Pict4843qf0
Poser un treuil sur un TJ Empty Re: Poser un treuil sur un TJ
Message  rico Ven 27 Oct 2006 - 9:32
est ce que les photos d'un treuil posé sur un yj t'irais aussi Question
rico geek
rico
rico
Nombre de messages : 715
Message  Invité Ven 27 Oct 2006 - 9:55
rico a écrit:salut
rico geek
Je ne connais pas les différences ou les similitudes entre le
pare-choc du TJ et de l'YJ, mais je suis preneur
Message  rico Ven 27 Oct 2006 - 11:05
voili voilou
Poser un treuil sur un TJ Hpim0966qb8
comme tu peux le voir , le guide cable depasse un peu du pare choc
Poser un treuil sur un TJ Hpim0967ph6
la platine est plus petite que la distance entre les longerons du chassis
Poser un treuil sur un TJ Hpim0968dg3
2 rehausseurs ont ete realise par christophe pour pouvoir placer le guide cable correctement sans a avoir a couper le pare choc et ou ont ete place 2 crochets de remorquage
Poser un treuil sur un TJ Hpim0969df2
Poser un treuil sur un TJ Hpim0970oo0
en esperant que cela pourra vous aider .
rico
rico
rico
Message  Invité Ven 27 Oct 2006 - 11:36
Merci pour les photos
La platine fait quel épaisseur !?
Ce que Ludo (mon pote) voudrait savoir c'est si il faut
renforcer les attaches du pare-chocs aux longerons !?
La platine est-elle prise directement sur le pare-chocs,
ou bien faut-il des pattes pour l'emmener au niveau des longerons !?
En faite il ne voudrait pas qu'au premier coup de treuil , le pare-chocs
vienne et que le TJ reste sur place... Poser un treuil sur un TJ Hein55 Poser un treuil sur un TJ Hein55 Poser un treuil sur un TJ Hein55
Message  Invité Ven 27 Oct 2006 - 12:27
La platine est fixée sur le longeron et ne tient pas le par choc
Je ferai de photo du montage de Jean Jacques dès que je suis près de son TJ
amicalement
Message  charly 42 Ven 27 Oct 2006 - 12:58
Juste un détail "professionnel" geek ,le montage de Rico est nickel pour le contrôle technique. pouce up
Attention que le treuil ne dépasse pas du véhicule,ou le faire sauter lors du CT,sinon:-Contre visite pour" partie saillante". Twisted Evil
Just for information...
charly 42
charly 42
Nombre de messages : 417
Prenom : Charles
Message  Invité Ven 27 Oct 2006 - 14:21
charly 42 a écrit:Juste un détail "professionnel" geek ,le montage de Rico est nickel pour le contrôle technique. pouce up
Merci à tous, continué à poster....
Dans le même esprit avez vous des plans pour avancer
le pare-choc et laisser la place au treuil pour qu'il ne
dépasse pas.
Message  rico Ven 27 Oct 2006 - 15:01
normal que le montage soit nickel puisqu'il a ete realisé par un proffessionnel Wink
la platine a une epaisseur de 6mm
rico
rico
rico
Message  Invité Dim 29 Oct 2006 - 21:11
B'in alors y'en a que deux, Rico et d'Jackes, qui ont un treuil
dans tout ce petit monde qui gravite dans Jeep-Jeep-Jeep Hourra !????
Faudrait peut-être voir à lacher maman et prendre l'appareil photo...
Poser un treuil sur un TJ Superdupont-we-need-you
Message  TRISTANLCF Dim 29 Oct 2006 - 21:24
Hello
je n ai pas de treuil mais je t ai fait une recherche
vas voir ça:
http://jeep.us41.org/winch/index.html
http://www.jeepfan.com/warn_x8000i.htm
http://www.jedi.com/obiwan/jeep/winch.html
http://www.offroadtoystore.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=CTGY&Category_Code=Tech3
http://www.offroad-unlimited.com/orujeepprojectphase7.asp
Message  Invité Dim 29 Oct 2006 - 22:06
merci Pascal:merci:
Message  panzer Lun 30 Oct 2006 - 19:11
mon treuil est fixé sur une platine acier de 5mm elle meme fixée sur la traverse av du chassisPoser un treuil sur un TJ 77ph6.th
panzer
panzer
Nombre de messages : 1775
Prenom : philippe, 46 ans
Message  Invité Lun 30 Oct 2006 - 22:43
merci Panzer.
Message  Invité Mer 1 Nov 2006 - 16:11
Bon bin voilà, ça commence à prendre forme.
Le pare-chocs sera ravancé de plus ou moins 9cm.
Poser un treuil sur un TJ Platinelulupe4
