Le Deal du moment : -17%
249 €
Charge alternateur cherokee 2.5 td vm 1995.
Charge alternateur cherokee 2.5 td vm 1995. Empty Charge alternateur cherokee 2.5 td vm 1995.
Message  boubouxjeep Lun 2 Déc 2019 - 16:39
Bonjour les amis,
Un dernier gros problème No sur mon Cherokee 2.5 td VM de 1995. La batterie ne charge pas. Les fils d'excitation ne sont pas alimentés sur l'alternateur.
Lorsque je branche en direct les deux fils d'excitations (- et +) de l'alternateur (moteur tournant) sur la batterie, j'ai l'alternateur qui charge a 14V. Le souci est que j'ai pas de courant qui arrive sur un des deux fils de l'excitation. Je n'ai pas non plus de masse sur l'un des deux fils.
Après une heure de recherche, je trouve que le deux fils d'excitations partant de l'alternateur et se retrouvent au calculateur à l'avant droit. Test de continuité ok. Je change le calculateur est toujours rien. Maintenant je suis perdu je sais plus ou chercher à partir du calculateur.
Avez vous une idée d’où peut provenir la panne?
Petits indices supplémentaires, j'ai le compte tours qui fonctionne pas ( peut-être le capteur PMH) et la tirette des feux qui fonctionne que sur les feux de routes (pas d'alimentation lumières tdb et veilleuses extérieures). La tirette sera changée demain.
Merci à vous par avance
boubouxjeep
Nombre de messages : 3
