Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Étanchéité carrosserie XJ
Étanchéité carrosserie XJ Empty Étanchéité carrosserie XJ
Message  pg44 Jeu 31 Oct 2019 - 20:02
Mon XJ est resté 15 jours à l’extérieur avec quelques averses et je l’ai retrouvé plein de buée à l’intérieur. Depuis un moment j’avais aussi constaté que le feutre sous la moquette était trempé.
Je crois savoir que l’étanchéité n’est pas parfaite sur les XJ. Par où l’eau passe-t-elle, et peut-on y remédier ?
pg44
pg44
Nombre de messages : 45
Étanchéité carrosserie XJ Empty Re: Étanchéité carrosserie XJ
Message  TRISTANLCF Jeu 31 Oct 2019 - 21:16
généralement c'est par le joint du moteur de ventilation coté passager et coté chauffeur par la le joint de la boite a fusible
Message  pg44 Jeu 31 Oct 2019 - 23:25
Ok je vais regarder. Y a-t-il un moyen pour sécher le feutre sans tout démonter ? (sièges, moquette, etc)
pg44
pg44
Message  stef 240 Ven 1 Nov 2019 - 19:29
Sort donc un peu ta moquette ,pour voir l’état de ton plancher si ça baigne depuis des années ,tu risque d'avoir des surprises.
stef 240
stef 240
Nombre de messages : 264
Prenom : STEPHANE
Message  pg44 Ven 1 Nov 2019 - 19:52
J'ai démonté les caches de seuils et ai pu soulever la moquette. Ca a l'air propre en dessous.
J'ai mis des petits bouts de bois pour garder les bords de la moquette soulevés et laisser le feutre à l'air libre, et et mis un déshumidificateur dans la voiture.
Je vide le déshumidificateur régulièrement et petit à petit ça devrait sécher.
pg44
pg44
Message  TRISTANLCF Ven 1 Nov 2019 - 19:56
perso j ai un aspirateur a eau
quand j avais eux des soucis j ai tous aspiré avec puis laisser secher dans la garage
mais pour faire bien faut tous sortir
Message  godzilla Ven 1 Nov 2019 - 20:34
Ton XJ prend l'eau ?
Réjouis toi ! c'est bien un XJ !
J'ai passé un nombre d'heures incalculables a essayer de trouver toutes les origines.
La seule solution que j'ai trouvé a été de faire un trou dans les planchers.
Jamais résolu !
godzilla
godzilla
Nombre de messages : 234
Prenom : Pierre
