jeep cherokee 4.0L 2001
+2
FANOFJEEP
6 participants
salut a tous
bon j ai craqué le mazout et bloqué a cause de l antidemarrage (pas envie de me faire chier avec ca pour l instant )
donc j ai prie un cherokee 4.0L avec 189 000 km il est de mars 2001
les truc a faire
-vidange boite auto
-amorto de direction
-equilibré les jantes
hors mis ca rien a faire
mais comme a mon habitude sera fait
-vidange pont AV et AR
-vidange BT
-changement bougie
a commander en rab
tous les capteur
PMH
actuateur
bref tous les capteur seront repasser en neuf
faudra prevoir un coup de peinture sur les pare choc avant et arriere (faner et un peut toucher )
hors mis ca niveau esthétique il est 100% d origine (hors mis les phares led chinois mais les origine je les garde )
il est monter avec les jantes d origine en 16 et le plus c'est la 5 eme pareil en roue de secours que sur certain c'est la galette
interieur nickel cuir pas abimé ni dechiré , moquette nickel sauf le coffre avec un accro mais bon
niveau rouille rien sur les dessous ni dedans juste sur l aile avant au niveau du cligno d aile donc sa sera réparer sous peut ..
pour info je l ai eux a 4500€
allez les photos
les truc a faire
-vidange boite auto
-vidange BT
-changement bougie
a commander en rab
tous les capteur
PMH
actuateur
allez les photos
Re: jeep cherokee 4.0L 2001
Tristan, j'adore vraiment cette auto et s'il n'y avait pas la menace de ne pouvoir l'utiliser dans un an à Paris, j'aurais volontiers opté pour ce modèle! En plus, elle a l'air impeccable, bien équipée pour un modèle Sport et sent la voiture entretenue! Si cela se trouve, tu pourras peut-être même la convertir au E85???
FANOFJEEP- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 342
pour l E85 je vais voir
pour sont etat oui j ai pas a me plaindre il est en super etat
salut tristan . belle acquisition ils sont assez rare les 4.0l phase 2! et a ce prix wouah .
bon investissement c'est une valeur montante et il est superbe.
Franck
Franck
francki- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 129
nickel
et le gris lui va tres bien
- Nombre de messages : 1512
oui tout a fait il sont presque introuvable dans cet etat et surtout la cote et assez haute ...
Superbe!!!
Bravo.
Bravo.
Chris11- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 370
» Problème Boîte jeep grand cherokee 3.1 TD de 2001
» remise en etat d origine jeep cherokee 4.0L de 2001
» Pompe essence jeep grand cherokee V8 WJ 4WD année 2001
» Mecanisme leve-vitre jeep grand cherokee laredo 3.1 td 2001
» Question rehausse cherokee 2001
