Question rehausse cherokee 2001
Bonjour tout le monde, voilà je suis tout nouveau, je commence dans le monde du 4x4.
j'ai acheté un cherokee de 2001, j'aimerais y mettre un kit rehausse mais je en sais pas lequel car selon à quel mécano je demande j'ai des réponses différentes.
j'aimerais un kit de 5 ou 6", que faut-il modifier? par exemple la longueur des cables, arbre de transmission?
quel kit me conseilleriez vous? j'aimerais des roues en 33"
merci d'avance.
merci d'avance.
sibuno- NEWBIE
- Nombre de messages : 5
Prenom : bruno
Re: Question rehausse cherokee 2001
deja quelle motorisation tu as ?
quand tu dit un kit 5 ou 6
tu parle en pouce ou en cm
parce que c'est pas du tous la meme chose
coucou
j'ai un 2.5l td sport
je voudrais 5 ou 6" (pouces)
sibuno- NEWBIE
Prenom : bruno
houla
tu voit un peut trop grand
alors juste pour info une telle rehausse ca coute cher tres cher
alors au cas ou tu veut quand meme te lancé dedans
deja prend en compte que le 2.5 td ne fait que 116 cv avec des 33 il faut les trainé sur la route et en TT c'est pas simple
je te previent avant tu va avoir pas mal de contraire
pour le kit prend pas autre chose que du rubicon express en gros un peut plus de 2000€ et il n y a pas tout dedans
les procomp ,trailmaster ,rouge machin bref sont des bas de gammes
les modif
-Slip Yoke Eliminator pour la BT
-rallonge de buté de pont
-rallonge des durite de frein et cable de frein
-changement des barres de direction pas du plus gros de type ZJ
-changement de barre panhard
-changement des couple conique
un truc surtout en prendre en compte tu va avoir de grosse contraite meca
possibilité de casse des pont ,arbre de roue usure prematuré de certain truc
mon avis perso
un kit rehausse max en +7.5 cm pas trop de modif et moins de contraite meca avec des 31 fait tous aussi bien
les modif
mon avis perso
je te remercie pour toutes ces explications
donc je vais me rabattre sur un kit plus petit!!!!!!!!!!!!!!!!
tu aurais un site à me conseiller pour acheter ce qu'il faut?
merci encore de ton aide
sibuno- NEWBIE
Prenom : bruno
pour les site j ai vu que tu etait en caledonie .
tourne toi vers les site us sa sera plus simple pour toi
» question réhausse
» rehausse xj, question
» question sur une rehausse de 70mm sur xj
» Question sur kit de rehausse pour Wrangler YJ
» XJ - rehausse par cales + jumelles - une question...
