-17%
249 € 299 €
Voyant airbag et aiguilles qui chutent
Voyant airbag et aiguilles qui chutent Empty Voyant airbag et aiguilles qui chutent
Message  Bakalu Dim 8 Sep 2019 - 20:18
J'ai un petit problème électrique (je pense...) sur mon Cherokee XJ.
De temps en temps, mon voyant airbag s'allume, et toutes les aiguilles du tableau de bord tombent à zéro.
Si je donne un coup sur la droite du volant, tout revient à la normal (jusqu'au prochain dysfonctionnement, parfois quelques secondes plus tard).
J'ai trouvé une ou deux personnes sur Google qui présentent le même problème, mais des avis contradictoires sur la cause..
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et a réussi à le résoudre ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bastien
Bakalu
Nombre de messages : 18
Voyant airbag et aiguilles qui chutent Empty Re: Voyant airbag et aiguilles qui chutent
Message  urs Mar 10 Sep 2019 - 13:04
  j'ai eu le meme genre de probleme de "coupures" au tableau de bord sur mon 4l de 91
c'etait la masse sur le cadre metallique du tdb sous le bouton des phares (une simple vis a tole) qui etait desserrée , accessible en demontant le "bandeau" en bas des garnitures de tdb
maintenant sur un phase 2 il y a eu beaucoup d'evolutions electriques (notamment l'apparition de l'electronique "centrale") et esthétiques,je ne sais pas si les implantations sont les memes
bon courage,les pannes electriques  intermittentes sont souvent des galeres
urs
Nombre de messages : 335
Prenom : olivier
Message  Bakalu Dim 15 Sep 2019 - 15:33
J'ai démonté le cache plastique sous le volant, la tôle en dessous, il y avait une foret de câbles derrière...
... j'ai tout refermé... ^^
Bakalu
