29.99 €
Voyant AIR-BAG
Voyant AIR-BAG Empty Voyant AIR-BAG
Message  jeep57 Ven 23 Aoû 2013 - 9:09
Bonjour à vous
Qui peut me dire quoi faire avant d'aller au garage??
Mon voyant 'Air-bag'' s'allume sans cesse suivit du bip d'alarme sur mon JK 2008
Y à t'il un moyen de remédier à ce problème!
Grand grand merci d'avance à celui ou à ceux qui pourront m'aider!
Bonne journée
jeep57
jeep57
Nombre de messages : 7
Prenom : Marc
Voyant AIR-BAG Empty Re: Voyant AIR-BAG
Message  tristan Ven 23 Aoû 2013 - 12:20
ta fait quelque chose de special dessus avant que le voyant s allume
bricolage vidange enfin un truc ou c'est venu seul d un coup .
si venu seul d un coup allez voir la concession amen
Voyant AIR-BAG 41861_transp10
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
Message  JEEPER57 Dim 25 Aoû 2013 - 10:41
Essaye de débrancher les câbles sous les sièges et de les rebrancher, après avoir débrancher la batterie!
Il est possible qu'un mauvais contact soit à l'origine de ce problème!
JEEPER57
Message  jeep57 Lun 26 Aoû 2013 - 12:29
Merci pour vos réponses
Non Tristan, je n'ai rien fait de particulier??
C'est venu tout seul alors que j'était en train de rouler normalement!
Salut Jeeper! Je crois que nous nous connaissons, n'est ce pas??
J'ai déjà fait cette opération qui m'a était conseillée par des potes, mais rien n de changé au problème!
Le bip d'alerte m'énerve au plus au point, si seulement je savais comment le débrancher ce serait déjà pas mal dans un premier temps!
jeep57
jeep57
Prenom : Marc
Message  tristan Lun 26 Aoû 2013 - 17:08
franchement je ne serait te repondre quelque chose je n ai pas un seul truc electronique dans mes 4x4 j en veut pas a cause de tous c'est probleme .
pour le bip sonore essai un truc simple tu le laisse bipé et tu retire les fusible un part un il y a bien un moment ou un fusible le commande se truc donc sa permettrais dans un premier temps de plus avoir le bip .
apres regarde aussi se que alimente le fameux fusible qui coupe le bip .
sur son 4L un pot pour son airbag a tous simplement enlevé l ampoule .
par contre je te conseille pas d aller en concession il vont te sortir un truc de fou niveau prix et pieces
va essayer d aller voir un petit garage avec une valise pour brancher la jeep deja il vont te demander au moins 50 euros
et pourront te dire d ou sa vient suivant les code erreur
peut etre qu une remise a zero suffira au calculateur pour tout remettre en etat
tristan
tristan
Message  TRISTANLCF Lun 26 Aoû 2013 - 17:19
JEEPER57 a écrit:Essaye de débrancher les câbles sous les sièges et de les rebrancher, après avoir débrancher la batterie!
Merci de lire la charte avant d intervenir sur ce forum
Presentation OBLIGATOIRE
Message  jeep57 Mar 27 Aoû 2013 - 8:42
Merci Tristan
En voila une idée qui est bonne!!
Je vais faire comme tu dis, simple et direct!
Aprés tout pourquoi pas!
Et je suis d'accord avec toi pour la concession!
Ils vont sûrement trouver! Quoique!!
J'ai un pote qui à eu le même problème sur sa Citroen C5
Sa concession n'a jamais trouver le problème, ils lui ont simplement débrancher le voyant.... Véridique!
Grand merci à toi pour ces conseils
jeep57
jeep57
Prenom : Marc
