Craquement pont avant ou arbre transmission
Bonjour à tous et à toutes Moi aussi Steph du 33 j’aurais besoin de vos lumières
Je possède un jk unlimited 2007
Je viens de changer les satellites et planétaire du pont avant la pièce d’origine avis Dix dent sur les satellites et 14 dent sur les planétaires
J’ai commandé ma pièce chez Jeepstok pièce complète satellite plus planétaire car j’avais dedans des satellites qui était cassé il Savaire que la pièce envoyée par Jeepstok avait une dent en moins sur les satellites et une dent en moins sur les planétaire je les ai contacté et après vérification du chef d’atelier auprès de son fournisseur par rapport à mon numéro de châssis de véhicules il lui ont dit que la pièce était adaptable
Le problème est que maintenant quand j’enclenche le différentiel boîte longue ou courte un craquement se fait entendre je pensais au croisillon de l’arbre de transmission à l’avant mais je suis perplexe car le bruit n’y était pas avant que je change les satellites et planétaire
Je vous remercie par avance pour vos réponses
Stef3323- NEWBIE
- Nombre de messages : 5
Prenom : Stéphane
Re: Craquement pont avant ou arbre transmission
planetaires et satellites non aucune incidence,c'est le couple conique qui est important,il est courant que sur l'adaptable les nombres de dents soit different de l'origine dans le differenciel,control les croisillons des arbres de trans et demi arbres de ponts
- Nombre de messages : 1466
Le couple conique était intact mais j’ai un peu de jeu dans le croisillon avant de l’arbre de transmission
Stef3323- NEWBIE
Prenom : Stéphane
Salut je reviens vers vous car j’ai remonté les anciens satellites et planétaires ,j’ai changé le croisillon avant de l’arbre de transmission et j’ai toujours ce craquement
Quelqu’un aurait il une piste sachant que je n’ai aucun jeu dans les croisillons de demis arbres
Merci pour vos lumières
Stef3323- NEWBIE
Prenom : Stéphane
» arbre de transmission avant WH 3.0 crd
» NP 249 et arbre de transmission avant
» Question arbre de transmission avant
» Rouler sans arbre de transmission avant
» Pont DANA 30 et echange d'arbre de transmission
