[video ] fabrication sableuse
stef 240
salut a tous
bon j ai besoin d un sableuse mais j ai pas de rond
donc je fabrique avec des truc de recup une sableuse sauf les quelque raccord qu'il me faut
sa sera fait en 2 partie
tristan on attends la suite
- Nombre de messages : 1055
Re: [video ] fabrication sableuse
la video sortira dans la semaine prochaine
il me manque le plus important le bicarbonate de soude
Belle réalisation
stef 240- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 264
Prenom : STEPHANE
intéressant
- Nombre de messages : 1512
voila la partie 2
beau travail merci du partage
TU VAS ME METTRE SUR LA BOUTEILLE UN CLAPET DE DECHARGE
https://www.cdiscount.com/bricolage/sanitaire-salle-de-bain/13mm-clapet-decharge-pression-compresseur-air-pneu/f-166100103-sou0712662378082.html#mpos=6|mp
puis si possible un de-humidificateur a l entrée d air de la cuve
https://www.amazon.fr/BSP-r%C3%A9gulateur-comprim%C3%A9-Anti-humidit%C3%A9-Lubrificateur/dp/B01N90SKMZ/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1552491891&sr=8-7&keywords=filtre+compresseur+d+air
tu vas vite d apercevoir que ta sortie en métal va se bouffer a vitesse grand V surtout si tu utilise du coridon
utilise une bougie donc tu aura enlevé l electrode centrale et garder le filetage pour la viser sur ta vanne d arret
ça c est pas mal
https://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/neufu-masque-casque-protection-lentille-sablage-sa/f-13399-neu6414970418002.html#mpos=4|mp
LES ABRASIFS POUR SABLAGE SE DÉCLINENT EN 3 FAMILLES DE PRODUITS :
LES ABRASIFS ANGULAIRES (SABLE DE SABLAGE / CORINDON / GRENAILLE MÉTALLIQUE…)
pour décaper, désoxyder, graver ou ébavurer
pour créer une rugosité,
ils arrachent de la matière à la surface de la pièce,
à éviter sur des pièces mécaniques de précision (modification des cotes)
MEF A LA SILICE A NE PAS UTILISER SANS LA CAGOULE VOS POUMONS VOUS REMERCIERONT
LES ABRASIFS SPHÉRIQUES (BILLES DE VERRE, DE CÉRAMIQUE OU BILLES MÉTALLIQUES)
Pour nettoyer, rénover ou satiner du métal,
Pour effectuer un grenaillage de précontrainte (shot-peening)
Pour faire une finition sur des soudures (inox, aluminium…)
Ils martèlent la surface de la pièce.
LES ABRASIFS DOUX (MÉDIA PLASTIQUE, VÉGÉTAL OU BICARBONATE)
Pour nettoyer ou décaper sans abîmer le support,
Pour traiter des pièces délicates
Le bicarbonate de sodium étant soluble dans l’eau, il rend le nettoyage des pièces plus facile
QUELQUES RÈGLES DE BASE SUR L’UTILISATION DES ABRASIFS POUR SABLAGE:
abrasif angulaire pour sablage
La force d’impact de chaque grain d’abrasif sur la pièce est proportionnelle à sa taille (granulométrie), et à la pression d’air comprimé
La distance buse – pièce fait également varier la puissance d’impact,
Plus l’abrasif est solide, plus il accepte une pression d’air élevée, et donc des impacts puissants.
Un abrasif résistant pourra être recyclé plusieurs fois avant d’être éliminé par la machine sous forme de poussière, Inversement, un abrasif moins résistant sera consommé plus rapidement.
A débit d’abrasif constant en sortie de buse, des grains fins sortiront en plus grand nombre et généreront plus d’impacts que des grains plus gros.
La rugosité obtenue par projection d’abrasif angulaire est liée à la granulométrie de l’abrasif, comme si la forme du grain se recopiait sur la pièce.
Il est plus facile de créer une rugosité sur un métal mou que sur un métal dur.
Plus la couche superficielle à éliminer est dure et friable, plus elle est facile à éliminer, inversement, l’abrasif aura tendance à rebondir sur un matériau souple comme le caoutchouc ou la colle.
2 traitements successifs avec 2 abrasifs différents sont parfois nécessaires, le premier pour décaper et le second pour produire un satinage.
Des microbilles de verre, projetées à une pression d’air trop élevée éclatent lors de l’impact et se transforment en grains angulaires, ce qui modifie peu à peu l’état de surface final, il faut limiter l’énergie d’impact pour éviter ce phénomène, ou remplacer l’abrasif plus souvent.
LE SABLE PAR 35 KILO SE TROUVE CHEZ LES LOUEURS STYLE QUILOURIEN
ça c est pas mal
dede83- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 136
Prenom : andré
salut dédé le clapet de decharge c'est prevu et le deshumidificateur c'est se qui est deja montée
merci bien pour les info
SERVITEUR
Prenom : andré
Bien joué Tristan.
A quand le compresseur de chantier pour avoir un débit constant et suffisant....
La problématique n’est pas la sableuse mais le débit d’air constant. A la maison, j’ai un bi cylindre avec 100L et un surpresseur. On est tout le temps arrête, le débit ne suit pas pour la cabine de sablage low cost Gude.
Très intéressant la réponse de Dede83. On apprend des choses très utiles quant à l’utilisation des consommables.
oui pour le compresseur je suis sur un lacmé 100L en 4cv bycilindre sa fonctionne bien en terme de debit mais le compresseur tourne tout le temps
mais bon vu mon utilisation occassionnelle sa suffira largement .
dédé et plein d info de plus 10 fois meilleur mecano que moi
» [video] fabrication d une boite a pharmacie
» [video] fabrication semelle cric farm jack ou hil lift
» Fabrication d'un bloc V8
» fabrication perso
» Fabrication Soundbar YJ
» fabrication perso
