fabrication perso
fabrication perso
salut a tous
bon sa fait un moment que je voulais faire une table basse a partir d un bourrin de V8 ou 6 cylindre
donc l elu sera un bloc fonte de jeep cherokee 4.0L
il etait monté sur un vieux cherok de 89 donc un LO de 345 000 km bref
donc voila deja une future lampe faite avec ACC et le volant moteur la lampe qui viendra dessus sera faite en led
voila le bloc fonte monté avec les pieds
il y aura de par et d autre du bloc un morceau de meleze de 5cm d epaisseur et pour laisser libre l acces au cylindre pour mettre les bouteilles qui ont largement la place de passer .
le dessus des cylindre sera recouvert avec soit un morceau de verre coulissant ou libre sans rien avoir .
et bien sur le tout pour zero € tous en recup juste du temps passer
il faudra mettre des ronde pas des carrée
Re: fabrication perso
non pas de plateau en verres
j aime bien le coté metal bois
» Sortie Perso 64.
» Album photos perso de CHAMBON 2007
» [video ] fabrication sableuse
» Fabrication d'un bloc V8
» Fabrication Soundbar YJ
