Le Deal du moment : -25%
599 €
Débrayage des arbres de transmission
Débrayage des arbres de transmission Empty Débrayage des arbres de transmission
Message  pic83 Dim 20 Jan 2019 - 15:52
Afin de déterminer un bruit et une vibration je demande s'il est possible de ne rouler que sur l'arbre de transmission AR ou AV en démontant l'un ou l'autre ?
pic83
Nombre de messages : 111
Débrayage des arbres de transmission Empty Re: Débrayage des arbres de transmission
Message  TRISTANLCF Dim 20 Jan 2019 - 17:57
oui sur route et courte distance
Message  godzilla Lun 21 Jan 2019 - 8:21
Quand j'avais cassé la BT sur le ZJ (que la position courte qui fonctionnait), j'avais ramené l'auto par la route.
Sur le ZJ, la position courte implique le passage en 4x4 permanent, sans différentiel avant arrière (enfin, c'est ce que j'avais compris ...)
J'ai donc démonté l'arbre avant pour limiter les contraintes.
600 bornes en courtes, c'est long et ça consomme !
Je ne sais pas si la BT avait aimé. En tout cas elle m'avait ramené. Je l'avais remplacée.
Je crois que le WJ ne fonctionne pas de la même manière avec son 4x4 permanent. Là, je ne sais pas trop quelle serait la bonne solution.
Sans doute le plateau.
godzilla
godzilla
Nombre de messages : 234
Prenom : Pierre
Message  pic83 Lun 21 Jan 2019 - 17:39
Ouais je sais pas moi non plus
En toute logique en rapport long ou court ça devrait le faire, c'est sûr que en court sur route ça n'a pas été réfléchi pour ça.
pic83
