voyant moteur
voyant moteur
bonjour a tous ,
hier en rentrant de week end mon jk de 2016 a affiché le voyant moteur et le mode eco a disparu.
je roule de temps en temps a l éthanol sans aucun souci mais la même avec la moitie du réservoir en sp 98 le voyant reste allumé mais aucune incidence sur le fonctionnement
la même pêche tous fonctionne très bien sauf le manque d'affichage du mode eco et le voyant moteur allumé.
quelqu’un aurais t'il un avis?
je ne sais pas comment faire pour avoir le code erreur.
bigoudi- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 53
Prenom : fred
Re: voyant moteur
Hello
As tu un module elm327 à raccorder sur la prise diag obd et via une apk sur ton mobile
tu pourras lire le défaut et également l'effacer afin de ne plus être en mode dégradé (fonctionnement au minima par sécurité).
Le défaut provient habituellement des sondes lambda qui peuvent fournir des données erronées au calculateur selon la proportion du mélange avec le bioethanol.
As tu fais une reprog flexfuel du calculateur pour l'utilisation de l'E85 afin de pouvoir rouler au SP95/98 ou e85 dans n’importe quelle proportion.
LE-RESCATOR- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 141
Prenom : Thierry (Bill)
Re: voyant moteur
Non je n ai pas de module et je ne sais pas ce que c est.
Et non pas de reprogmais ça fait 3 mois que ça marche comme ça et aux USA elle tourne sans boîtier.
bigoudi- ASSIDU(E)
Prenom : fred
Re: voyant moteur
La reprog en flexfuel et par la même occasion un upgrade stage 1 pour un gain de couple et de puissance revient en moyenne à 300 euros.
Pour éviter certains désagréments au démarrage surtout l'hiver il est conseillé d'ajouter en complément du plein E85 10 litres de SP
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Re: voyant moteur
Ok merci .
La comment puis je faire pour enlever ce voyant?
Est ce que si je fais le plein complet de sp 98 il vas s éteindre?
bigoudi- ASSIDU(E)
Prenom : fred
Re: voyant moteur
Normalement Non, c'est un défaut enregistré dans l'ECU (calculateur)
Tu peux le faire effacer après la lecture du défaut chez Feu "Rouge" ou autres pour ne pas faire de pub pour 25 euros, chez les concessionnaires ça peut monter vite fait à 90 euros, mais pour ce prix tu as un elm327 bluetooth ainsi que l'apk Torque en version Pro qui te permettra de lire et d'effacer facilement les codes défauts
Re: voyant moteur
ok merci .
ou se trouve la prise diag?
bigoudi- ASSIDU(E)
Prenom : fred
Re: voyant moteur
P'tite vidéo
Sur la gauche sous le tableau de bord
https://youtu.be/UBoluFOqVV0
Re: voyant moteur
Cool et encore merci
bigoudi- ASSIDU(E)
Prenom : fred
Re: voyant moteur
bonjour ,
c'est fait voyant moteur enlevé par un ami qui a la valise (pas RTL2).
pas de défaut signalé on pense juste que j'ai mis trop d'éthanol (100%)donc je me contente de 2/3 ethanol et 1/3 sp 95 et depuis tous vas a merveille.
encore merci pour tous les renseignements.
bigoudi- ASSIDU(E)
Prenom : fred
» voyant moteur
» Voyant Moteur allumé sur mon WG
» batterie+voyant défaut moteur
» probleme de voyant
» voyant moteur et code defaults P0203
