mon cherokee
philou83
stef 240
petruscemu2a
Albators83
mon cherokee
Il y a 2 ans j'ais acheté un cherokee avec le moteur cassé voila son histoire en photo
suite a plusieurs essai en faite la distribution et mal caler
remplacement de la distri
je le démarre tout va bien jusqu’à que le moteur se bloque a cosse de la tige d'entrainement de pompe a huile
a causse de sa obligé de tomber le moteur pour tout refaire car cousiner de bielle et vilebrequin mort
grâce au moteur que j'avais eu en plus avec l'achat du cherokee grâce au 2 moteurs j'ais pus en faire 1 car le moteur que j avais en plus c 'été pas le bon bloc moteur plus un piston rouillé
la dépose du moteur et nettoyage compartiment moteur
et la c'est parti pour faire le moteur coussinet segmentions déglaçage et remplacement de tout les joint
a droit le piston du cheerokee a gauche le piston du moteur donneur d'organe
nettoyage des piece
déglaçage et remontage des pièce
j'avais oublier il faut s hydrater
apres la pose on reprend
une fois tout remonté et peint
on va s'occupe de l'alternateur démarreur et injecteur
desole j'ai oublier de prendre les photo
voila le moteur fini et poser dans le jeep
la suite des travaux bientôt
nettoyage des piece
Albators83- NEWBIE
- Nombre de messages : 14
Prenom : florent
Re: mon cherokee
Pooo, sacré boulot ! Çà fait mal aux yeux???? Je ne me vois pas un jour, me lancer dans une telle aventure. C'est pas le démontage qui m'effraie mais....!!!!!
Très beau travail en tout cas et j'espère voir la suite bientôt
petruscemu2a- NEWBIE
- Nombre de messages : 5
Re: mon cherokee
Belle entreprise ,un cherok ça occupe quand même pas mal
stef 240- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 264
Prenom : STEPHANE
Re: mon cherokee
je vous remercie la il roule mes il mereste d autre petit souci
Albators83- NEWBIE
Prenom : florent
Bravo
Sacré boulot, faudrait que je fasse la même chose que toi, et puis le coup de peinture sur le moteur ça fini vraiment bien !
Tu es de quel côté du Var ?
philou83- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 51
Re: mon cherokee
merci philou 83
j'habite a La farlede
Albators83- NEWBIE
Prenom : florent
Re: mon cherokee
Bon je ne suis pas si loin de toi, je suis juste à côté de Frejus !
philou83- ASSIDU(E)
Chris11- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 370
Re: mon cherokee
tu avais fait comment pour retirer le galet fixe de la courroie de distribution ?
un arrache spéciale ?
marteau burin …. ?
là je sèche, un arrache classique ne peut pas aller puisqu'il ne peux pas prendre appui au centre !
marteau burin …. ?
philou83- ASSIDU(E)
Re: mon cherokee
c'est une bonne question car sa date le démontage je croix que j'avais un peux chauffe le support et avec un burin un peu épais je me suis mis entre le support et le galet
Albators83- NEWBIE
Prenom : florent
Re: mon cherokee
Ce n’est pas le bon post pour donner des infos techniques mais bon....
J’ai donné sur un autre Post la marche à suivre pour extraire le galet fixe emmanché en force pour un XJ moteur Renault.
Solutions
Utiliser l’outil Renault ( presque introuvable aujourd’hui)
Ou
Mettre un arrache trois branches avec becs fins et visser dessus un arrache par inertie
Ou
Chauffer et tirer avec 2 x leviers
Percer l’axe, visser un arrache par inertie et tirer.
Pour le remontage
Mettre le galet dans du papier d’alu et au congélateur pendant 24 herures
Chauffer à la lampe à souder l’alesage de l’axe du galet.
Ça rentre tout seul
Contrôler l’alignement.
Solutions
Ou
Ou
Pour le remontage
Ça rentre tout seul
Re: mon cherokee
Merci Antoine pour ces precieuses informations !
Heu pour mes questions et la réponse de Florent, je les ai posé ici parce que j'ai vu les photos ou les poulies étaient démontées, j'allais pas lui poser la questions ailleurs ! non ?
C'est du technique oui, mais c'est surtout en rapport avec son post !
philou83- ASSIDU(E)
Re: mon cherokee
Wow... Quel boulot !
Et merci pour les photos !!
Bakalu- NEWBIE
- Nombre de messages : 18
Albators83 aime ce message
Re: mon cherokee
Salut Albators83
Super, tu as la suite des travaux ?
Cyd
Cyd
CYD- NEWBIE
- Nombre de messages : 19
Prenom : CYD
» Echange Cherokee contre Grand Cherokee ?
» accessoires cherokee grand cherokee,commander
» Cherokee xj 4.0
» Différentiel/pont Gd Cherokee et différentiel Cherokee
» cherokee V6
» Cherokee xj 4.0
» cherokee V6
