ventilateur electrique
bonjour a vous tous .es bon week-end.je voudrais installer un ventilo électrique .sur le cherokee moteur renault .mais le souçi ces que je suis nocive en électrique .je ces pas ou il faut branché les fil pour déclenché le ventilateur .pour le mettre en route merçi a vous .j'ai des sur le site mais je n'y comprend rien .merçi a vous .
bill84- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 66
Prenom : cyril
Re: ventilateur electrique
dans le principe c'est assez simple
choisir un ventilo qui souffle dans le bon sens (soufflant ou aspirant selon si tu poses cote calandre ou entre le radiateur et le moteur)
virer le ventilo d'origine
poser une sonde sur le circuit de ldr(en choisissant sa temperature de declenchement en fonction de l'endroit ou tu la poses et de la temperature maxi admissible du moteur)
brancher avec un relais et des fusibles en direct sur la batterie ou un + permanent (attention au mini 30A)
mais si tu n'as pas un mini de connaissances fais toi aider par quelqu'un sur place c'est presque impossible de te guider integralement depuis le forum
ou change simplement ton visco-coupleur pour etre sur qu'il fasse bien son job,ça suffit dans 99 cas sur 100
urs- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 335
Prenom : olivier
merçi urs.comment savoir si il s'enclenche .y'a un plus. pas de moins a mettre . en plus j'ai pas grand monde sous la main (lol).merçi encore
bill84- ASSIDU(E)
Prenom : cyril
» ventilateur électrique faible
» Invertion Ventilateur électrique
» refroidir mon xj 2.1L
» Ventilateur Cherokee
» Poulie de ventilateur 2.5td VM
