Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Ralenti XJ 4.0L instable et bas
Ralenti XJ 4.0L instable et bas Empty Ralenti XJ 4.0L instable et bas
Message  sully Dim 22 Juil 2018 - 20:58
Salut les copains,
J"ai le ralenti de mon XJ qui tourne très bas (limite calage), avez vous une idéé de ce qui pourrait causer cela?
Je précise que j'ai changé le capteur de ralenti, la tête d'allumeur neuve (pas d'humidité), le pompe à essence. En calant une épaisseur sur le taquet du câble d'accélérateur, le ralenti se maintient juste en dessous de 1000 RPM. J'ai également vérifié les tuyaux d'air, tous sont ok.
Merci de vos expériences ou conseils.
sully
Nombre de messages : 8
Prenom : sully
Ralenti XJ 4.0L instable et bas Empty Re: Ralenti XJ 4.0L instable et bas
Message  TRISTANLCF Dim 22 Juil 2018 - 21:02
regarde le capteur MAP
Message  sully Dim 22 Juil 2018 - 21:32
celui qui est juste sous le pare-brise?
si c'est lui je l'ai changé avec celui d'un autre xj et c'est pareil.
sully
Prenom : sully
Message  TRISTANLCF Dim 22 Juil 2018 - 21:47
alors tu as le tuyau a depression qui par du capteur map et va sur le corps du papillon
moteur tournant debranche le et regarde si le regime moteur change si oui ok
sinon regarde de plus pret s il et pas mal monter ou fissuré
du doit avoir une prise d air je pense si
IAC MAP changer il y a pas grand chose a regardé
Message  sully Dim 22 Juil 2018 - 23:05
TRISTANLCF a écrit:alors tu as le tuyau a depression qui par du capteur map et va sur le corps du papillon
ok je fais ca et je te tiens au courant merci
sully
Prenom : sully
Message  fildefer34 Lun 23 Juil 2018 - 3:25
Ralenti XJ 4.0L instable et bas Maxres10
A+ fil     Ralenti XJ 4.0L instable et bas Jeep2010
