sonde de refroidissement
Sur un Cherokee 2,5TD d'avril 1999,
non seulement je cherche la place de la sonde de pression d'huile,
mais aussi sur le coté droit du moteur, il semble y avoir
deux sondes de température du liquide de refroidissement.
quelle est leur fonction à chacune d'elle et pour l'achat sont-elles différentes?
Merci à tous de votre aide.
Marylin.
Marylin.
marylin20- NEWBIE
- Nombre de messages : 27
Re: sonde de refroidissement
Bonjour Maryline
Sauf erreur de ma part ,Il me semble avoir lu une réponse de Picolo t’informant que les capteurs d’eau sur les culasses étaient identiques .
Concernant la demande concernant la position geographique de la sonde d’huile ,sur le site Jeepstock a été mis en ligne toute la documentation technique de la XJ mécanique et électrique .Juste à contrôler les années du fait qu’il y a des variantes .
Par ailleurs ,je n’ai pas contrôle l’annee mais notre président Tristan a mis en ligne à la rubrique les docs du Jeeper les fascicules d’atelier consacrés au XJ .
Dans le cas où la recherche serait infructueuse ,reviens vers nous. D’ordre général sur presque tous les véhicules ,les sondes d’huile sont près des filtres à huile .
Bonne journée
Bonne journée
Merci Antoine
de me donner ces éléments sur les fascicules sur jeepstock
que je vais aller voir...
Je vais tacher de me mettre à niveau !
marylin20- NEWBIE
» temperature d'eau
» sonde thermostatique cherokee xj
» sonde lambda
» sonde(resolu)
» sonde de temperature
» sonde lambda
» sonde(resolu)
