-17%
249 € 299 €
sonde lambda
sonde lambda Empty sonde lambda
Message  djibout Mer 1 Mai 2013 - 11:50
salut existe t il un moyeu de suprimer la sondelambda de mon yj 4l de 91?
djibout
djibout
Nombre de messages : 132
sonde lambda Empty Re: sonde lambda
Message  VIRGILED Mer 1 Mai 2013 - 14:57
Pourquoi veux tu la supprimer ?
A priori, la sonde est nécessaire au calculateur qui pilote les injecteur pour optimiser la richesse du mélange air essence.
Tu peux, bine sur, tromper le caculateur en branchant à la place de la sonde une résistance (qui reste a calculer) pour que ce dernier reçoive une tension comprise entre 0 et 5 Volts.
Le problème, à mon sens, c'est que tu aura le plus grand mal à déterminer une valeur optimale pour ne pas prendre le risque d'un mélange trop "pauvre" qui ruinerai ton moteur et en réglant un mélange trop riche tu vas surconsommer et encrasser ton moteur.
VIRGILED
VIRGILED
Nombre de messages : 240
Message  djibout Mer 1 Mai 2013 - 15:22
Ok merci pour l info, je pensais qu iltais possible de faire cette manip, source de panne en moins
djibout
djibout
Message  Krist 56 Mer 1 Mai 2013 - 20:48
tu n'as pas besoin de suprimer la sonde avant cata sur mon 2l5 elle etait en place mais pas de cata
refusé au ct car pollution execive juste remis un cata et bon a la contre visite
Nombre de messages : 1649
Message  Eric 26 Lun 6 Mai 2013 - 0:33
djibout a écrit:salut existe t il un moyeu de suprimer la sondelambda de mon yj 4l de 91?
Salut, tu débranche ta sonde, tu débranche la batterie, tu fais toucher les 2 cables 15 minutes, tu rebranche, tu roule environ 10 kms et voilà le reset est fait !!
Eric 26
Eric 26
Nombre de messages : 174
http://www.dreamotors.fr
Message  djibout Lun 6 Mai 2013 - 6:44
Merci isons que cette manip vas me permettre de savoir si mes trous a l accelleration sont dus a cette sonde
djibout
djibout
