Comment savoir s'il faut changer les amortisseurs?
Je viens d'acheter un Kj 2.8 CRD de 114000kms.
Je trouve qu'il est très raide, normal pour un 4x4 mais qu'il se balade pas mal selon les irrégularités de la chaussée. Il est toujours en mouvement.
Du coup je me demande si les amortisseurs qui sont certainement d'origine ne seraient pas à remplacer?
Quelles sont vos expériences sur ce sujet?
Je cherche également un petit garage efficace pour l'entretien, hors concession, sur 06 ou 83 si vous connaissez
tanpat- NEWBIE
- Nombre de messages : 6
Prenom : Patrick
Re: Comment savoir s'il faut changer les amortisseurs?
PRESENTATION OBLIGATOIRE
tanpat- NEWBIE
Prenom : Patrick
La solution est simple
Tu vas dans un centre de contrôle technique et tu fais contrôler les amortisseurs
Merci pour ta réponse.
A priori, d'après ce que j'ai lu, les CT décèlent des dissymétries sur un même train, ou des fuites ou tiges et fixations endommagées mais ne peuvent tester l'efficacité des amortisseurs.
D'après plusieurs avis à 115000 des amortos sont morts quelque soit le véhicule, mais comme cela s'use lentement on s'habitue. Comme je viens de l'acheter je suis peut être plus sensible à cette usure ou je mitonne aussi.
J'ai rdv pour les remplacer.
C'est certainement une bonne décision pour la sécurité et le portefeuille du garagiste, pour ce qui concerne le confort ou plus exactement cette sensation de me faire trop ballotter je le verrai rapidement.
tanpat- NEWBIE
Prenom : Patrick
Re
Les centres de contrôle technique sont équipés de bancs vibratoires pour analyser la réactivité du mouvement des amortisseurs ...par rapport au poids appliqués sur les trains .Ceux ci sont analysés par l’informatique et le résultat affiche un taux en pourcentage d’efficacite de l’amortisseur .A savoir que lorsque le contrôleur renseigne la machine du VIN du véhicule ,les données du constructeur sont prises en considération dans la calculation.
La problématique de l’exercice réside dans le fait ou le client a adapté des amortisseurs différents de l’origine .Le résultat ne reflète pas toujours la réalité.
Je n'ai pas cette info d'efficacité sur mon CT, seuls deux valeurs de dissymétrie. C'est un peu ce qui m'a pousser à croire ce que j'avais lu.
Il est peut être préférable que je repasse sur le banc alors?
tanpat- NEWBIE
Prenom : Patrick
Mince, me suis pas relu, désolé pour les "fotes"!
tanpat- NEWBIE
Prenom : Patrick
» comment changer les suspension sur jeep
» IL FAUT CHANGER VOTRE CANAPE!
» quelles rotules faut il changer ?
» comment savoir sur YJ
» comment tester un démarreur et savoir s'il est bon ?
