[XJ] Panne de fermeture centralisée
+2
Beber69
6 participants
Salut @ tous !!!
J'ai lu 1 des membres du forum écrivant : "Une Jeep sans problèmes n'est pas une Jeep"... on dirait que dans mon cas c'est vrai.
Après avoir résolu mon problème d'éclairage de tableau de bord, celui de la commande de siège électrique et les essuie-glaces avant, c'est la fermeture centralisée qui ne fonctionne plus depuis hier.
Sur le coup, je m'dis "pas grave, j'vais fermer les portes avec la clef",... sauf qu'on dirait qu'on m'a pas laissé la clef en question...
Je précise que la commande de verrouillage intérieure ne fonctionne plus non plus, donc j'aurais tendance à penser à une mauvaise masse ou à un fusible foireux...
Qu'en pensez-vous ?
PS: entre ma vitre électrique AVD à arranger, ma boîte de transfert à regarder et maintenant ça, je sais pas si mon samedi va être assez long pour tout voir
Merci pour votre aide !
Qu'en pensez-vous ?
Beber69- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 109
Prenom : Bertrand
Re: [XJ] Panne de fermeture centralisée
Beber69 a écrit:...
L'avantage du samedi, c'est que le lendemain, c'est dimanche
Ok, je sort
Et sinon,... maintenant qu'on a bien rigolé, quelqu'un aurait-il une piste à me suggérer ???
Prenom : Bertrand
Comme tous les soucis élec, tu vérifie tout, fusibles, masses, faisceau, la routine quoi
Pour être tranquille, je pense que je vais commencer par remplacer tous les fusibles par des neufs.
Ensuite, j'vais brosser tous les contacts de masse dans le compartiment moteur, et si après tout ça, ça ne fonctionne toujours pas, je reviendrai vers vous ^^
Prenom : Bertrand
Salut @ tous !
Je reviens vers vous pour mon p'tit souci de fermeture centralisée.
Ayant travaillé hier, j'ai pas eu beaucoup de temps pour me pencher très à fond sur le problème, mais je n'ai pas trouvé le fusible qui est affecté à la centralisation...
Se trouve t'il au boîtier qui est sous le tableau de bord ou est-il ailleurs ?
Un autre truc me semble étrange, je ne trouve pas de boîte à fusible dans le compartiment moteur, où est-il caché svp ?
Prenom : Bertrand
Tu as regardé à côté de la batterie??
mais en principe c'est dans les fusibles de l'habitacle, le 11 sur ce plan:
- Nombre de messages : 1311
Merci pour le tuyau, je regarderai ça demain, même si maintenant il y a un truc plus important à voir...
Prenom : Bertrand
Bonjour , en admettant que le bouton intérieur de fermeture des portes fonctionne est il possible de fermer à clef a partir de porte conducteur (sans télécommande) ? Merci
Manu 17- NEWBIE
- Nombre de messages : 27
Prenom : Emmanuel
sur xj oui
Pour ma part j'ai eu des soucis avec les vitres électriques. Un moteur grillé et la platine de commande remplie de verre de gris (celle avec tous les boutons). J'ai remplacé le moteur et nettoyé la platine et tout refonctionne.
oxobim- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 192
Ok, j'ai un léger faux contact dans le bouton qui condamne les vitres électriques et apparemment s'est courant je vais nettoyer et on verra ...merci .
Manu 17- NEWBIE
Prenom : Emmanuel
» fermeture centralisée
» Fermeture centralisée sur mon xj
» Fermeture centralisée Bis
» fermeture centralisée sur zj
» fermeture centralisée Grand Cherokee WJ
