Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
prise compte tour sur alternateur
prise compte tour sur alternateur Empty prise compte tour sur alternateur
Message  fred47600 Jeu 21 Déc 2017 - 20:45
bonsooir
sur un xj 2.5 td de 1996 ou ce situe la prise du compte tour svp je ne voit que la prise en haut que je n arrive pas a comprendre comment elle ce defait et un cable qui arrive sur un ecrou apres je me demanse ou es cette fameuse prise w
desole si mes question sont bete
en faite mon soucis c est que j ai un soucis de masse je pense car j ai le compteur km le compte tour et l aiguille bloque a droite avec la lampe reserve allume
fred47600
fred47600
Nombre de messages : 196
Prenom : fred
prise compte tour sur alternateur Empty Re: prise compte tour sur alternateur
Message  jeeper cj7.91 Jeu 21 Déc 2017 - 23:44
Concernant les compte Tours des anciens groupes propulseurs Diesel ,la pine ou la cosse W est sur l’alternateur côté groupe propulseur
Bonne journée
Nombre de messages : 2355
Message  fred47600 Ven 22 Déc 2017 - 5:50
oups c est quoi que tu appelle le groupe propulseur ?
fred47600
fred47600
Prenom : fred
Message  Picolo Ven 22 Déc 2017 - 6:55
Désolé, je comprends mal la question.
Mais si tu recherche le capteur du compte tour sur le tableau de bord, c'est un capteur à effet Hall qui se situe sur la cloche de boîte au dessus du volant moteur.
Il est est sur la partie la plus haute de la cloche.
L'alternateur n'a rien à voir.
Nombre de messages : 1141
Message  fred47600 Ven 22 Déc 2017 - 6:58
cobjour
en fait c est sur l alternateur que je cherche ou es branche le compte tour
fred47600
fred47600
Prenom : fred
Message  jeeper cj7.91 Ven 22 Déc 2017 - 7:55
Je n’ai pas analyse plus que ça .....et pas regarde les schémas EL
Mais sur les anciens moteurs diesel de façon générale ,losqu’on parle de la borne W ,c’est sur l’alternateur .Maintenant pour Ton modèle de Jeep ,c’est peut être différent comme a rectifié Picolo .
Bonne journée
Message  Picolo Ven 22 Déc 2017 - 11:09
Il n'y est pas.
J'ai cherché l'usage des fils de l'alternateur pour mon swap de moteur, et il y a un fil pour l'excitation, et l'autre pour la LED du tableau de bord à priori.
SI tu veux choper les RPM,, tu dois pouvoir avoir ça sur l'ODB par contre.
Message  TRISTANLCF Ven 22 Déc 2017 - 12:34
il peut oublier ODB sur les phase 1 il faut un DRB 3 pour y avoir acces
c'est les ancienne norme chrysler odb 1
Message  Picolo Ven 22 Déc 2017 - 13:18
J'oublie toujours qu'il y a des VM en phase 1 Embarassed
en fait, c'est quoi le but ou l'objectif des opérations ? c'est ça que j'ai pas compris.
Message  fred47600 Ven 22 Déc 2017 - 20:36
le but etant de savoir d ou peut etre le fait que j ai une fausse masse au tableau de bord car plus de compte tour de vitesse et la jauge gasoil bloque a fond a droite avec le voyant reserve allume
fred47600
fred47600
Prenom : fred
Message  Picolo Ven 22 Déc 2017 - 21:02
Je ne sais pas quoi te dire... Je ne vois pas le rapport entre ton problème et ta question sur l'alternateur.
Je te le redis, l'alternateur n'a pas de fonction compte tour. Le compte tour du Cherokee ne fonctionne pas avec l'alternateur.
D'ailleurs, surcmon Swap, le compte tour fonctionne encore alors que j'ai changé de moteur et d'alternateur. Normal, vu que le compte tour est pris sur le volant moteur.
L'alternateur à 3 cosses:
Un +12 connecté à la batterie
Un 12v pour alimenter l'alternateur après contact
Un pour le voyant du tableau de bord
Dans ton cas, je pense que le problème est localisé sur le tableau de bord lui même ou sur le faisceau électrique.
Message  fred47600 Ven 22 Déc 2017 - 21:05
en fait j ai eu une fuite de gasoile derierre l alternateur et j ai cru comprendre que le compte tour etait branche dessus je vais controle le capteur au volant moteur connait tu la resistance qu il doit avoir stp
fred47600
fred47600
Prenom : fred
Message  Picolo Ven 22 Déc 2017 - 21:14
Je ne connais pas la résistance, et je ne suis pas certain qu'il y en ait une. C'est un capteur effet Hall. Ça veut dire qu'il produit de l'électricité par champ magnétique quand on passe du métal devant.
C'est la variation du champ magnétique qui lui fait produite un pic de courrant.
Message  fred47600 Ven 22 Déc 2017 - 21:16
le mieu seras de la changer alors
merci de tes conseil
si un jour tu passe par nogaro fait signe je suis pas loin j y vais souvent en becanne
fred47600
fred47600
Prenom : fred
Message  Picolo Ven 22 Déc 2017 - 21:22
Oui, tu me l'as dit, et je ne t'ai pas répondu, je suis désolé.
Je n'y vais pas souvent du tout, à mon grand regret parce que j'adore ce circuit.
Je truc est qu'il devient compliqué d'avoir une journée piste en open pit lane pour des autos de moins de 800kg.
Du coup, je vais plus souvent en Espagne.
Message  fred47600 Ven 22 Déc 2017 - 21:24
ok mais si l occase c preente n hesite pas
merci encore boone soiree
fred47600
fred47600
Prenom : fred
Message  fred47600 Sam 23 Déc 2017 - 10:32
capteur pmh bon teste et changer
grrrrr c est vraiment embetant surtout pour la jauge a gasoil
faut que je m attaque a demonter le compteur on verras bien
juste au hasard y a t il des relais ou fusible pour les compteur
fred47600
fred47600
Prenom : fred
Message  fred47600 Ven 5 Jan 2018 - 18:25
alors je reviens
j ai demonter mon compteur yout netoyer et cela ne change rien
ce qui es etrange c est que j ai le compte tour le compteur vitesse ne marche pas et la jauge a gasoil qui elle es rester bloquer completement a droite apres le maxi du plein et le voyant reserve allumer
je pense a une masse mais comment la trouver cette chipi
fred47600
fred47600
Prenom : fred
