-29%
269.99 € 379.99 €
et de deux
et de deux Empty et de deux
Message  AMAURY VALTER Mer 27 Sep 2017 - 20:54
Bonjour a tous
Apres l achat de mon premier ZJ il y a 5 mois je viens d en reprendre un deuxieme qui va peut etre me servir de banque d organe a moins que j arrive a trouver le bleme sur la bva c est un 5.2 de 1995
voici le probleme :
demarage impec dur N ou P
passage sur D ou R avec le pied sur le frein il cale direct
sans pied sur le frein il roule
j ai remarqué lors de ma visite du vehicule un niveau assez bas de l huile de boite et une huile assez sombre
on vera ca quand il sera a la maison
si vous avez une autre idée
peut etre aussi le convertisseur ou une electrovanne qui gomme un peu
et de deux Img_0810
AMAURY VALTER
Nombre de messages : 9
Prenom : amaury
et de deux Empty Re: et de deux
Message  cheroko Jeu 28 Sep 2017 - 1:08
salut,
si toutes les vitesses passent en roulant
fort possible que ce soit de l' encrassement et de mauvaise pressions de ce faite,
tu nettois au max, inclus les solenoides, et de l atf toute propre , tu sera fixé.
un manque d huile fait deconner les pressions donc deja ...
Nombre de messages : 714
Message  AMAURY VALTER Mar 17 Oct 2017 - 19:24
pour en revenir a ce probleme de boite,j ai controlé le niveau de la boite a chaud et moteur tournant
j ai pu rajouter 1.5litre pour un niveau corect
mais helas toujours meme probleme
je vais donc proceder a une bonne vidange avec remplacement du filtre
que penssez vous d un rincage de la boite au petrole?
je m explique:
vidange complete suivi d un remplissage au petrole
mise en route 5mn arret moteur et remise en route apres 5mn
puis vidange et remplissage avec de la mopar
qu en penssez vous
AMAURY VALTER
Prenom : amaury
