35 €
deux numeros de serie sur mon xj
deux numeros de serie sur mon xj Empty deux numeros de serie sur mon xj
Message  wolfrick Lun 11 Oct 2010 - 21:37
voila qui pourrai m expliquer pourquoi il y a deux numeros de serie sur mon xj?
c est juste par curiositée
donc a l interieur du compartiment moteur et sur la caisse entre les deux portes il y a ce numero: 1JEMT785EKT472235
j ai trouver ceci:
VIN : 1JEMT785EKT472235
Country : United States
Manufacturer : Jeep Corporation
Vehicle Type : Export, Left Hand Drive
Engine : 1989, 6 Cyl. 4.2 Liter / 4.0L I-6 Cyl. MPI
Powertrain : 4-speed automatic, floor gear shift, Selec-Trac 4 W/D
Line (Body Type) : Jeep Cherokee, 4-W/D, 4-Door Station Wagon, 101" wheel base
Model and Gross Vehicle Weight : 4001#-5000# : Cherokee E.C.E. / Comanche Eliminator [1815/2268 Kg]
Check Digit : E
Year : 1989
Plant Location : Toledo, Ohio, USA
Sequential Serial Number : 472235
Check Digit Test : VIN valide
et sur le tableau de bord il y a celui ci sur une plaquette: 1J4FJ78L3KL472235
ce qui me donne ceci:
VIN : 1J4FJ78L3KL472235
Vehicle Type : Multi-Purpose Passenger Vehicle
Engine : 6 Cyl. 4.0 Liter
Powertrain : 3-speed automatic, column gear shift, Selec-Trac 4 W/D
Model and Gross Vehicle Weight : 3001#-4000# : Wrangler Laredo / Cherokee Laredo [1362/1815 Kg]
Check Digit : 3
Year : 1989
Plant Location : Toledo #1, Ohio, USA
qui peut m en dire plus?
a plus tard
wolfrick
wolfrick
Nombre de messages : 68
Prenom : ulrick
http://mayenne-ww2.forumactif.org/forum.htm
deux numeros de serie sur mon xj Empty Numéro de série
Message  fabien26 Mar 12 Oct 2010 - 11:58
Le bon VIN est 1J4FJ78L3KL472235.
Le véhicule est sorti d'usine le 11/09/88.
L'autre ne correspond à rien.
Slts.
fabien26
Nombre de messages : 4
deux numeros de serie sur mon xj Empty Re: deux numeros de serie sur mon xj
Message  wolfrick Mar 12 Oct 2010 - 13:41
et pourtant celui de la carte grise est le meme que celui de la caisse et que celui de l aile mais pas le meme que celui du TdeB...
c est vraiment curieux comme truc, les 6 dernier chiffres sont pourtant les memes!
tu dit que ça ne correspont a rien alors que de mon coté j ai trouvé un numero correspondant (voir plus haut)
que veut tu dire?
wolfrick
wolfrick
Prenom : ulrick
Message  mud89 Mar 12 Oct 2010 - 14:38
Remplacement du tableau de bord, bizarre ?
C'est effectivement un Laredo ?
Nombre de messages : 1503
Message  wolfrick Mar 12 Oct 2010 - 14:42
ben normalement c est sensé etre un limited.
je n y comprend plus rien!
wolfrick
wolfrick
Prenom : ulrick
Message  fabien26 Mar 12 Oct 2010 - 14:46
tu as une boite auto 3 ou 4 vitesses ?
fabien26
Message  mud89 Mar 12 Oct 2010 - 16:00
Si je me base sur l'intro décodage du VIN du parts catalog Jeep 87-90, ton 1er VIN a un format de VIN pour 87-88 (le 10ème caractère devrait d'ailleurs être un H ou un J et pas un K) ? , et le second VIN est bien un VIN de 89-90 mais le 11 ème caractère est bizarre : ça devrait être T pour Toldeo et non pas L
Message  mud89 Mar 12 Oct 2010 - 16:07
wolfrick a écrit:ben normalement c est sensé etre un limited.
Si c'est un limited ça correspond au 2ème VIN : 1J4FJ78L3KL472235 (c'est le 7 qui signifie Limited), et ça confirme, c'est le 2ème VIN qui est le moins déconnant par rapport aux infos que tu as fourni
Au fait et sur le chassis y a quoi ?
Message  mud89 Mar 12 Oct 2010 - 16:12
remarque : c'est peut-être un gars qui n'avait pas de CG et qui en a récupéré une de 87-88 avec les plaques d'identifications et il a fixé les plaques sur le véhicule. Par contre ça n'explique pas pourquoi les 6 derniers chiffres sont les mêmes ?
Le numéro de chassis , s'il est encore lisible, pourrait faire avancer le schmilblick
Message  stephan Mar 12 Oct 2010 - 16:24
bah, il n'y a pas de numero de chassis sur un xJ c'est une caisse autoporteuse scratch
stephan
stephan
Nombre de messages : 1669
Prenom : vendeur
Message  mud89 Mer 13 Oct 2010 - 10:33
C'est vrai... clown
Message  jeepallroad Jeu 12 Mai 2011 - 15:48
bonjour ,je suis moins sur que toi car sur mon xj import pour la france, je possede 5 plaques dont 2 son constructeur
jeepallroad
Nombre de messages : 72
Prenom : raymond
