-29%
269.99 € 379.99 €
Verouillage central jeep ZJ ne fonctionne pas
Verouillage central jeep ZJ ne fonctionne pas  Empty Verouillage central jeep ZJ ne fonctionne pas
Message  Maxence ZJ Ven 11 Aoû 2017 - 15:47
Bonjours a tous et toute, voila je crée se post car je n ai pas trouvé de solution a mon problème dans les autres.
j ai un problème avec mon verrouillage central, lorsque je presse le bouton pour déverrouiller les portes tous fonctionne parfaitement le relais s enclenche et les 4 portes et le coffre se déverrouillent.
Mais lorsque j appuie sur le bouton pour les verrouiller il ne se passe rien, les portes restent déverrouillées et le relais ne fais pas de bruit.
les fusibles sont bon et j ai essayer avec un autre relais mais ca ne change rien...
je n ai plus la télécommande.
merci beaucoup a ceux qui m apporteront leur aide merci
Maxence ZJ
Maxence ZJ
Nombre de messages : 16
Verouillage central jeep ZJ ne fonctionne pas  Empty Re: Verouillage central jeep ZJ ne fonctionne pas
Message  TRISTANLCF Ven 11 Aoû 2017 - 16:54
ton soucis est simple
tu n a pas le buzzer le truc en dessous
le buzzer se situe au niveau conducteur sous le tableau de bord juste au dessus de la lampe qui eclaire les pieds
Verouillage central jeep ZJ ne fonctionne pas  Img_0727
regarde sur la fin du post j explique comment fonctionne se truc
https://www.jeepsuperforum.com/t16570-tuto-remise-en-etat-d-origine-alarme-zj-de-93-a-95
Message  Maxence ZJ Ven 11 Aoû 2017 - 18:34
Merci beaucoup pour ta réponse, oui je viens de régler le problème en raccordant le relay de verrouillage directement a la masse
Maxence ZJ
Maxence ZJ
