garder le verouillage centralisé mais en enlevant l alarme
bonjour, volila ma petite question j ai un xj diesel 25 td VM, j aimerais enlever l alarme qui me sert a rien, mais j aimerais garder le verrouillage centralisé, j ai un boitier pour verrouiller les portes et mettre l alarme en marche tout se fait en même temps et je précise que c est le boitier qui va avec l alarme.
c est une vieille alarme de marque metasysteme volumetrique,
pour moi, si j arrives a déconnecter l alarme, je perds le verrouillage vue que j ai une seul télécommande celle de l alarme
dites moi si je me trompe ou si c est faisable de garder le système de verrouillage centralisé
j espère avoir été clair, en attendant de vous lire
je vous salut ami (e)s jeeper's
ah oui encore une chose quelqu un aurait la correspondance des fusibles par rapport a ce qu ils protègent j ai fouillé sur mes docs et dans la fonction recherche du forum mais rien merci merci
Re: garder le verouillage centralisé mais en enlevant l alarme
C'est un peu ce que j'avais il y a 6 ans quand j'ai acheté le Cherokee.
pour faire cette manip et étant nul en électricité, je l'ai posé chez le concessionnaire Jeep de l'époque, j'ai payé et fini l'alarme.
jack74- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 388
effectivement si tu enleve l alarme tu perd la possibilité de faire fonctionner la centralisation par celle ci .
donc il te faut un nouveau boitier qui te permet juste de commander la centralisation
sinon tous les fils de commande d origine il sont placer dans le plafonnier au niveau du retro interne .
tristan- MODERATEUR
- Nombre de messages : 1230
bonjour, merci pour les réponses, je crois que je vais regarder pour un elec auto
» Verouillage central jeep ZJ ne fonctionne pas
» fermeture centralisé xj 99
» probleme fermeture centralisé sur GC zj de 96
» panne verrouillage centralisé xj [résolu]
» Alarme Cherokee XJ
