Peinture console centrale (????)
Bonjour tout le monde,
J'aimerai savoir si quelqu'un parmi vous a déjà repeins la console centrale de son cj7.
La mienne est gris clair et j'aimerai l'avoir en noir.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
gt40- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 215
Prenom : Thierry
Re: Peinture console centrale (????)
Hello,
Tu parles du dashpad (ce qui est au dessus des compteur) ou de la console des compteurs ?
Je voudrai peindre celle entre les 2 sièges. Le coffre qui ferme à clé .
gt40- DEPENDANT(E)
Prenom : Thierry
tu dois préparer ton plastique au maximum, donc un super dégraissage,
tu laisses secher et plusieurs lavages au vinaigre pour virer le silicone eventuel incrusté avec le temps,
ensuite passage a la laine d' acier hyper fine ou papier a l' eau de 400 et un nettoyage a l' alcool
ou un leger voil de diluant si t' as l habitude avec les peintures pour pas fondre le plastique,
quand c ' est pret, faut pas d' apret, peinture direct a température, une fine couche pour couvrir la base et tu laisses sécher,
fait par étape, faut pas charger ça doit etre trés fin.
Le mieux va etre d' utiliser une bombe spéciale plastique, un truc aussi qui resiste au hydrocarbure, y a rustoleum et julien
qui font des trucs correct,
mais tu peux trouver des peintures spéciale pare choc en concession comme peugeot qui sont parfaites.
Prends du gris anthacite, pas du noir, encore moins du brillant sinon ça va étre déguelasse.
Ca c'est de la réponse
Merci beaucoup
Le ponçage à l'eau va t'il être suffisant car la console n'est pas lisse?
Encore merci
Merci beaucoup
Encore merci
gt40- DEPENDANT(E)
Prenom : Thierry
le ponçage c est juste pour avoir une micro adherence en surface de la peinture, pas grave si le pastic est pas lisse,
faut garder l' asperité d' origine donc juste un voile de peinture , pas d apret ou de vernis ,
si tu charges, ça fera déguelasse comme la photo ci dessus
le truc est le risque de silicone incrusté dans le plastic, donc faut bien brosser , du vinaigre pour le suprimer au maximum,
met que du mat, surtout pas de brillant .
cheroko a écrit:le ponçage c est juste pour avoir une micro adherence en surface de la peinture, pas grave si le pastic est pas lisse,
Un petit tuto peut être... ?
J'ai mes chaises longues à repeindre... je dis ça, je dis rien
j' en ai pas fait depuis un bail, faut trouver la bonne peinture vu le tas de crasse en bombe désormais,
faite gaffe a la motip, elle est pas top avec les solvants, julien a une gamme pas trop mal en spécial automobile
j' en ai utilise venant des concessions peugeot, je sais pas si ils les vendent encore, c' était parfait,
pour tes chaises longue , t' as le morale
par contre si tu veux faire en paillettte , pas de soucis de mon coté
Ok merci les gars.
Je vais me mettre à la recherche de bombes de peinture de qualité.
Les bombes pour pare chocs en anthracite me paraissent pas trop mal.
gt40- DEPENDANT(E)
Prenom : Thierry
tu prends des bombes Montana ,peinture bien costaud et hyper couvrante http://www.allcity.fr/mtn-94-400ml.html
stef 240- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 264
Prenom : STEPHANE
merci stef
Effectivement je connais les peintures montana.
Pour l'instant j'ai pris de la nuance en noir satiné. ( fabriqué par motip )
apres un petit coup de ponçage ( papier 240 à l'eau sauf que j'ai remplacé l'eau par du vinaigre d'alcool blanc) et un appret plastique le résultat me convient tout à fait.
Photos à venir
Photos à venir
gt40- DEPENDANT(E)
Prenom : Thierry
et cette console, pas de photo ?
c' est trop beau pour nous c' est ça ?
Oups j'avais oublié
Je m'en occupe aujourd'hui
gt40- DEPENDANT(E)
Prenom : Thierry
Desole pour les photos, petit contretemps.
Je vais devoir attendre mercredi pour les poster.
Je pars en vacances à la montagne en bécane aujourd'hui
gt40- DEPENDANT(E)
Prenom : Thierry
» console centrale BVA
» Quelle console centrale ?
» centrale clignotant xj 201 1988 HS ? help
» Centrale GPL....je me lance dans l electronique
» jeep wrangler 1997 centrale clignotante feux direction
