Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
console centrale BVA
console centrale BVA Empty console centrale BVA
Message  tirex63 Mer 5 Juil 2017 - 5:57
Recherche alimentation sièges électriques...
Coté gauche pas trop de soucis mais coté droit trou dans le plancher. (problème bien connu)
Mon soucis pour l'instant est le démontage de la console centrale et du levier vitesse BVA. Enlever le tapis pour retrouver les alimentations des sièges et réparation plancher droit .
Pour l'instant les deux sièges sont enlevés, la console début de démontage mais je bute car je n'arrive pas à l'enlever. (Bouton des retro OK, les deux vis juste en dessous OK et pour le reste ???
Je prends toutes les infos possibles lol!
Merci à vous
Cordialement
DD
tirex63
Nombre de messages : 34
Prenom : André
console centrale BVA Empty Re: console centrale BVA
Message  TRISTANLCF Mer 5 Juil 2017 - 8:23
pour enlever la console de BVA
il te faut en premier tiré fort vers le haut sur la poigné de commande du levier de BVA pour le retiré
attention ne le fait pas vers le pare brise quand tu tire sur la poigné elle vient d un coup
perso je met la BVA sur la derniere vitesse je me met sur les siege arriere et tu tire dessus
apres il te faut enlevé le tour du levier dessous tu as des vis
il te faut demonté le fond du repose acoudoir central tu as des vis dessous
il te faut enlevé le tour de la poigné de la boite de transfert tu as des vis dessous
je te dit tout de memoire donc j ai peut etre oublier des vis mais le gros et la
Message  tirex63 Mer 5 Juil 2017 - 11:23
Génial je vais pouvoir enlever tout cela et sortir le tapis merci merci
Donc aussi voir les dégats sur plancher droit et je pense, retrouver les alim des sièges
DD
tirex63
Prenom : André
