Restauration AMC 258
Iaorana Apres la panne du moteur je commence enfin la restauration de mon AMC258 sur ma Wrangler de 1987.
Le moteur sera améliorée:
-COMP Cams Xtreme Energy 4x4 Cam and Lifter Kits K68-231-4
-Piston 470AP40
-Weber 38/38
-HEI
-headers
-flowmaster
Et tout sera changé (en Standard SEALED POWER):
Coussinet de Bielle, Palier Principal, Roulement d'Arbre à Cames, Soupape, Tige de Culbuteur,
Segment de Piston performance ,culbuteur et un kit joint
Ainsi que d'autre éléments de performance:
-Mopar High Performance Oil Pumps P4529241
-FlowKooler Hi-Flow Water Pumps 1746
-Carter Electric Fuel Pumps P4070
-M-Pact ST1.5 Clutch Kit heavy duty Multi Friction
La culasse ne sera pas changée pour le moment.
Je vais poster des photos de la restauration.
-Piston 470AP40
-Weber 38/38
-HEI
-headers
-flowmaster
heiau@mail.com- NEWBIE
- Nombre de messages : 9
Prenom : Heiau
Re: Restauration AMC 258
Moteur qui ma laché au feu rouge
Prenom : Heiau
Démontage du moteur (115 000 km) dans l'ensemble pas de problème pour tout déposer.
j ai remarqué que la pump a oil est bouché par des petits morceaux de plastique--> pense être la cause de la panne
Mais la panne qui bloquer le moteur pas trouvée
hypothèse 1: les pastille (genre de piston) sur la came et dessous les tiges culbuter
hypothèse 2: la chaine de distribution
Prenom : Heiau
ooops, vu la distri ça m' étonne pas , tes points d' allumages etaient forcément décallés,
tu va voir la tronche des soupapes au démontage
je crois pas avoir une couronne aussi bouffée avant
la ou a frotté ta chaine tu as un patin en pastique clipsé sur le carter, il a du finir dans ta pompe, oublis pas d' en remetre un.
J'aurais des difficultés a mettre un tendeur de chaine
Pour la pump bouchée les plastique ne viens pas du tendeur de chaine mais du pignon de la cam
après des recherche j'ai trouvé ça :
Attention pour les propriétaire de moteur AMC 258 sur le kit chaine de distribution utilisé
Prenom : Heiau
Prenom : Heiau
Magnifique, quel travail, ça donne envie et ça fait peur aussi.
Je vois que tu es passé au 38/38 et au HEI, mais au niveau pompe à essence tu es passé à l'électrique ? En général, on effectue ces changements pour éviter les déjaugeages des webber 32/36 ..... en TT !
Niveau carbu et HEI, j'ai la même chose, mais j'ai repris une pompe à essence d'origine (mécanique) tu pourrais m'expliquer ton choix ?
Encore bravo
Encore bravo
jimi2b- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 87
toujours impressionné par ce genre de boulot
» Restauration YJ 92
» Restauration CJ7 D
» ReStAuRaTiOn Cj 7
» restauration XJ 94 2,1TD
» restauration cj6
» ReStAuRaTiOn Cj 7
» restauration cj6
