Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Panne électrique siége conducteur JEEP Cherokee 2.5 crd
Panne électrique siége conducteur JEEP Cherokee 2.5 crd  Empty Panne électrique siége conducteur JEEP Cherokee 2.5 crd
Message  pilou06 Dim 2 Juin 2013 - 14:16
j'ai un réél souci avec mon JEEP cherokee edition Limited KJ crd 2,5 de 2002
je n'arrive plus a reculer et avancer mon siége conducteur électriquement .... j'ai seulement l'inclinaison qui fonctionne. No
nous avons tester le boitier de commande .... tout fonctionne, malgré tout, nous avons nettoyé minutieusement les contacteurs car on craignait de mauvais contacts.
aujourd'hui je suis dans l'impossibilité de conduire mon véhicule car siége trop prêt du volant.
je voulais voir si le fusible était ok .... mais je ne sais pas où il se trouve ..... est ce que ce serait le moteur de commande de mobilité du siége ???
bref .... sur le Net , je ne trouve pas de réponse ..... ni de shéma vue éclatée ou shéma des boits de fusibles avec leur correspondances ....
peut on " débrayer " la mobilité du siége manuellement ??
merci pour votre aide .... car depuis ce matin mon véhicule est immobilisé ..... et je dois trouver une solution avant demain ..... j'ai besoin de mon jeep pour aller bosser !! Crying or Very sad
merci sincèrement à vous tous pour votre aide !!!!
bon dimanche !!!!
pilou06
Nombre de messages : 2
Panne électrique siége conducteur JEEP Cherokee 2.5 crd  Empty Re: Panne électrique siége conducteur JEEP Cherokee 2.5 crd
Message  chevrier Dim 2 Juin 2013 - 16:13
salut,
Si tu trouve un élément de réponse, je pense que ce sera en passant par là: https://www.jeepsuperforum.com/f5-presentation
clin d oeil
Message  tristan Dim 2 Juin 2013 - 17:08
je connait pas ton jeep mais sur le mien j ai aussi les siege electrique
si comme tu dit il marche en inclinaison du doit avoir le jus qui arrive donc pas de soucis de fusible .
la solution la plus rapide pour faire bouger ton siege en avant arriere pour que tu puise le conduire c'est d alimenter directement le moteur qui te permet de le faire avancer et reculer .
tous simplement tu reprend un plus et un moins direct de la batterie en fil volant tu branche sur le moteur soit il avance soit il recule et pour avoir le mouvment inverse tu inverse les polarité au borne du moteur .
normalement ton siege et equipe de 3 moteur pour ton siege donc regarde bien se que tu fait avant de brancher les fil volant sur tes moteur
apres sinon pour une recherche approfondie de ton soucis tu as la RTA elec ici http://www.jeep-stock.com/content/8-manuels-atelier-jeep elle sont en libre telechargment
Panne électrique siége conducteur JEEP Cherokee 2.5 crd  41861_transp10
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
Message  pilou06 Dim 2 Juin 2013 - 18:57
Oui en effet ... sous mon siège il y a 3 moteurs .... quelqu'un en sait il un peu + ... ??
Existe il un shema detaille ?? Merci beaucoup
pilou06
Message  TRISTANLCF Dim 2 Juin 2013 - 19:17
Et surtout , comme precise par Cyrille.......presentation , tu as de la chance que Tristan ait repondu
nunu
Post verrouillé en attendant ce passage en rapport avec la charte
