Le Deal du moment : -38%
99.99 €
test sonde Lambda - O² Sensor
jimmyXJ
test sonde Lambda - O² Sensor Empty test sonde Lambda - O² Sensor
Message  jimmyXJ Lun 19 Juin 2017 - 10:09
Salut a toutes et a tous,
Dans cette video je montre comment tester un O² sensor ou une sonde lambda up-stream de WJ
jimmyXJ
jimmyXJ
Nombre de messages : 138
Prenom : jean marc
https://www.youtube.com/c/JeepGarage
test sonde Lambda - O² Sensor Empty Re: test sonde Lambda - O² Sensor
Message  cheroko Lun 19 Juin 2017 - 10:32
t'as un sacré chalumeau
Nombre de messages : 714
Message  jimmyXJ Lun 19 Juin 2017 - 10:39
c'est juste un petit chalumeau Butagaz vieux comme le monde mais ça va nickel pour tester une sonde O²
je vais essayer de développer le sujet sur le fonctionnement du système OBDII avec les fuel trims et comment interpréter les datas pour le diagnostique.
jimmyXJ
jimmyXJ
Prenom : jean marc
Message  TRISTANLCF Lun 19 Juin 2017 - 19:20
merci pour le tuto je le met en post'it
Message  jojo74 Lun 19 Juin 2017 - 20:01
merci pouce up
Message  yannick70 Lun 19 Juin 2017 - 21:32
merci jjjh
Message  stgil Mar 20 Juin 2017 - 8:20
pouce up pouce up
test sonde Lambda - O² Sensor Empty Sonde Lambda, fonctionnement, test et nettoyage
Message  jimmyXJ Mar 20 Nov 2018 - 16:39
Salut a tous !
j'ai refait une vidéo, enfin une série de vidéo sur un sujet que j'aime bien...les sondes Lambda mais cette fois en bref et concis.
j'ai coché la case WJ...parce que c'est une sonde de WJ...mais c'est bon pour toutes les jeeps avec des sondes Lambda, le principe reste la même.
jimmyXJ
jimmyXJ
Prenom : jean marc
Message  TRISTANLCF Mar 20 Nov 2018 - 17:21
merci jimmyXJ hey man
Message  jimmyXJ Mar 20 Nov 2018 - 17:32
Cool ton nouveau logo Tristan !
merci Wink
jimmyXJ
jimmyXJ
Prenom : jean marc
Message  urs Mar 20 Nov 2018 - 17:59
merci du tuto
ça m'inspire une question: quelle est la tension quand la richesse est bonne (pour regler un vieux carbu avec une sonde "volante")
urs
Nombre de messages : 335
Prenom : olivier
Message  jimmyXJ Mar 20 Nov 2018 - 18:56
Salut, le calculateur prends en compte la valeur moyenne du signal qui oscille entre 0.2 et 0.9V, en gros a 450 mV ton mélange sera stœchiométrique.
maintenant il y a des sondes qui t'indique ton A/F ratio en live de façon digital, ces sondes ne mesurent pas que la qté d'O² résiduel dans le l'échappement, c'est beaucoup utilise par les tuners
jimmyXJ
jimmyXJ
Prenom : jean marc
Message  jimmyXJ Mar 20 Nov 2018 - 19:00
genre comme ça :
AFR meter
jimmyXJ
jimmyXJ
Prenom : jean marc
Message  yannick70 Mar 20 Nov 2018 - 19:08
merci du partage
jjjh
Message  fildefer34 Mar 20 Nov 2018 - 19:11
bravo
A+ fil     test sonde Lambda - O² Sensor Jeep2010
Message  jimmyXJ Mar 20 Nov 2018 - 19:20
merci les amis Smile
jimmyXJ
jimmyXJ
Prenom : jean marc
Message  urs Mar 20 Nov 2018 - 21:03
jimmyXJ a écrit:Salut, le calculateur prends en compte la valeur moyenne du signal qui oscille entre 0.2 et 0.9V, en gros a 450 mV ton mélange sera stœchiométrique.
merci beaucoup pour les infos merci
urs
Prenom : olivier
