Le Deal du moment : -23%
199 €
Problème compteur et compte tours 2,7 crd
Problème compteur et compte tours 2,7 crd Empty Problème compteur et compte tours 2,7 crd
Message  Loïc Mar 16 Mai 2017 - 20:48
Bonjour.
Help, je deviens fou.
Mon grand cherokee 2,7l crd a un problème assez étrange.
Je vous explique:
Depuis que je l'ai acheté, le compteur de vitesse est inférieur de 25km/h par rapport a mes autres véhicule et mon compte tours au ralenti est à zéro et quand je roule il manque au moins 1000tr/min au compteur.
Avez vous déjà entendu ce problème.
Merci 18
Loïc
Nombre de messages : 6
Prenom : Loïc
Problème compteur et compte tours 2,7 crd Empty Re: Problème compteur et compte tours 2,7 crd
Message  cheroko Mar 16 Mai 2017 - 21:15
ça peux venir du capteur de boite, si la bt a été remplacée ou ton ratio de pont arriere , la taille de tes pneus ....
Nombre de messages : 714
Message  Loïc Mar 16 Mai 2017 - 21:28
Merci pour ta réponse. La boite n'a pas était changé et les pneus sont de la bonne taille.
Je ne comprends pas pourquoi les deux compteurs deconnent. C'est le même capteur pour les deux?
Loïc
Prenom : Loïc
Message  cheroko Mar 16 Mai 2017 - 21:59
le compte tour , non , normalement c est au module
Message  Loïc Mar 16 Mai 2017 - 22:06
Oui c'est bien ce que je pensais. Il n y à aucun lien entre les deux. Une simple coïncidence ?
Penses tu que je devrais changer le capteur de vitesse?
Merci pour tes réponses
Loïc
Prenom : Loïc
Message  cheroko Mar 16 Mai 2017 - 22:11
attends de voir si qqun a eu ce probléme
Message  TRISTANLCF Mar 16 Mai 2017 - 23:37
je connait pas tres bien le 2.7 crd mais il se peut que ton bloc compteur est un soucis
si c'est juste le capteur de vitesse tu aurait juste le compteur km qui aurait un soucis
si tu avait un soucis sur les tour moteur tu aurait juste un soucis connectique alternateur
les deux en même temps c'est plus lier au bloc compteur par lui même
enfin c'est juste une supposition pouce up
Message  north coast jeeper Mer 17 Mai 2017 - 8:04
Je suppose comme Tristan scratch
Plusieurs soucis sur une pièce qui a des infos venant de 2 sources différentes ca serait vraiment pas de bol que tes 2 capteurs soient cuits ..... Suspect
Faut démonter ton bloc compteur et voir un peu les prises qui se cachent derrière ,ça tombe tu n'as qu'une prise pour toutes les infos
Bon courage et tiens nous au jus pouce up
north coast jeeper
north coast jeeper
Nombre de messages : 302
Message  Loïc Mer 17 Mai 2017 - 20:42
Merci pour vos réponses. Je vais me creuser la tête et tester un peu tous celà.
Merci encore merci
Loïc
Prenom : Loïc
Message  cheroko Jeu 18 Mai 2017 - 9:56
passes la valise, doit y avoir des érreurs,
c 'est peux etre juste une reprogramation ou un reset a faire
