compte tours
compte tours
bonjour,
il y a quelque temps j'ai fais l’embrayage du cherokee (2,5vm1995)( tout fonctionne très bien ), le seul problème c'est que depuis le remontage mon compte tours ne fonctionne plus ! et j'ai un voyant check engine qui reste en permanence allumé ! Ma question est donc simple. il y a t'il un capteur ou une sonde ou encore un branchement qui gère le compte tour et si oui ou il est ?
merci !
lucas OIIIIO
merci !
lucas OIIIIO
jeepxj83- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 59
Prenom : lucas
Re: compte tours
le compte tours il est brancher sur l alternateur sur la prise W regarde qu il soit pas coupé
pour ton voyant check engin fait cette procedure sa te donnera les code erreur
http://julien.manche.free.fr/chrysler/codes.html?code=8&libelle=8&libelle1=8&libelle2=8&libelle3=8
Re: compte tours
Génial merci !
je m'en occupe le week end prochain !
jeepxj83- ASSIDU(E)
Prenom : lucas
» compte tours pour cj7 diesel
» Problème compteur et compte tours 2,7 crd
» mes 1er tours de roues avec le CJ5 V8
» Moteur 2l5 va brid à 2000 tours
» Ralenti a presque 2000 tours
