probleme d injection sur mon kj 2.8 crd 155cv
J aimerai avoir vos idees sur un probleme injection sur mon jeep.
Celui ci cale de façon aléatoire depuis l entretien des 220000kms.
J ai fait la vidange et les changements de filtres et également la purge du filtre à gasoil !!
Depuis le pauvre petit ne cesse de caler en roulant. J ai donc décidé de changer le filtre à gasoil des fois qu en ayant fait le vide d eau j aurais bougé
des "saloperies" dans le filtre mais nada. Il cale encore.
Direction le reservoir. Démontage et nettoyage filtre mais pas trop sale, juste une petite masse gélatineuse .
Essai et là bingo à nouveau des calages aléatoires.
Je ne sais pas par où aller !!
Auriez vous des idées de panne possible ?
Pour rappel, jeep cherokee 2.8 crd 155 cv boite auto.
Le filtre à gasoil est particulier sur mon modéle car réchauffeur en dessous du filtre à gasoil avec prise sur le dessous et non sur le support métallique .Je pense à un modéle 2004 car après en 2005 le rechauffeur est au dessus du filtre.
merci mes gens pour vos réponses
chichi62- NEWBIE
- Nombre de messages : 2
» probleme injection sur kj
» YJ noyé, problème injection ?
» [RESOLU] probléme injection WJ V8.
» svp ! probleme pompe à injection!! svp!
» Injection sur 4.2L !
