probleme injection sur kj
bonjour a tous les jeepers
j'ai un probleme sur mon kj de 2007
moteur 2.8 crd de temps en temps il se met sur 3 cylindres et c'est
trés aléatoire exemple 2 fois en une semaine voir 1 fois dans 1 mois
par contre toujours moteur chaud et toujours dans les 500 premiers metre
apres le démarrage donc obligé de m'arreter car plus de peche une fois
arreter gros bruit de tracteur (meme bruit que sur mon ex xj lorsqu'une
tige de culbuteur avait sauté ) donc je redemarre et apres plusieurs
tentavives il se remet a tourner impec
cela fait un an que sa dure
chryler a changé les 4 injecteurs + tete de filtre a gazole + capteur
arbre a came
je le remmene dans 15 jours pour changement du capteur
pmh + verification des mise a jour du calculateur
qu'en pensez vous ?
cela
peut il effectivement venir du capteur pmh ?
y a t'il d'autre
jeepers avec les meme symptome ?
il faut dire que depuis 1 an j'en
peux plus c'est l'angoisse a chaque fois que je roule
seul point
positif, pour l'instant chrysler prend en charge (j'avais fait un
courier a chrysler france il y a 1 an ) mais jusqu'a quand
arbre a came
qu'en pensez vous ?
cela
y a t'il d'autre
seul point
franco37- NEWBIE
- Nombre de messages : 1
Re: probleme injection sur kj
Si tu veux obtenir des réponses,dirige toi vers le post de présentation, tu fera plaisir aux modo et nous permettra de mieux te connaitre.
» svp ! probleme pompe à injection!! svp!
» YJ noyé, problème injection ?
» pompe injection
» [RESOLU] probléme injection WJ V8.
» cj 4.2 injection
» pompe injection
» cj 4.2 injection
