-25%
749.99 € 999.99 €
Moteur de soufflerie du chauffage sur XJ 2.5 TD
Moteur de soufflerie du chauffage sur XJ 2.5 TD Empty Moteur de soufflerie du chauffage sur XJ 2.5 TD
Message  Invité Sam 12 Nov 2016 - 18:22
Le moteur du chauffage de l'habitacle ne fonctionne plus que sur la vitesse la plus élevée et fait un méchant bruit de frottement ???
Le XJ est équipé du moteur VM de 2.5l turbo.
Ma question est la suivante, comment accède t'on au moteur du chauffage et à la résistance qui commande les vitesses de ventilation.
Cordialement.
Fidji
Moteur de soufflerie du chauffage sur XJ 2.5 TD Empty Re: Moteur de soufflerie du chauffage sur XJ 2.5 TD
Message  fildefer34 Sam 12 Nov 2016 - 18:58
Bonjour Fidji et welcome sur ce superbe forum d'entraide.
Veux tu bien étoffer ta présentation, car à part savoir que tu te surnomme Fidji et que tu a un cherokee XJ 2,5 VM turbo diesel, on ne sait rien d'autre.
1° - Son année de fabrication serait un plus.
2° - Que tu nous en dise un peu plus sur toi et ton jeep, c'est la moindre des choses quand on se présente.
3° - Ta localisation afin que si quelqu'un du forum est pas loin de chez toi, tu puisse avoir une aide supplémentaire.
4° - Pose ta question dans la section appropriée, car ici, c'est uniquement la présentation et tu n'auras aucune réponses.
A+ fil     Moteur de soufflerie du chauffage sur XJ 2.5 TD Jeep2010
Message  jojo74 Dim 13 Nov 2016 - 9:37
welcome à toi
Message  TRISTANLCF Dim 13 Nov 2016 - 10:34
33
Message  yannick70 Dim 13 Nov 2016 - 10:41
welcome jjjh
Message  wrangler70 Dim 13 Nov 2016 - 11:08
Nombre de messages : 645
Message  belliard Dim 13 Nov 2016 - 20:51
Nombre de messages : 1055
Moteur de soufflerie du chauffage sur XJ 2.5 TD Empty boitier de chauffage
Message  tiwane Ven 2 Sep 2022 - 8:18
bonjour ton ventilateur est contre la caisse côté capot moteur tu es obligé de démonter le boîtier si tu veux le changer par contre tu peux avoir la résistance sans rien démonter tu dois en avoir une ou deux de coupées et quand celle ci est démontée tu as possibilité de nettoyer le bas du ventilo dans le cas ou c'est un corps étranger qui traîne avec un aspirateur ça le fait tu fais un petit bricolage avec un plus petit tuyau ça t"'evitera de tout démonter
tiwane
Nombre de messages : 15
Prenom : stéphane
