Remontée d'huile de pont
Je trouve pas !!!! J'ai de l'huile qui remonte par la durite de mon blocage de différentiel arrière. Avant de démonter....j'aimerai bien avoir un avis éclairé sur le problème. Merci
Paterice- NEWBIE
- Nombre de messages : 19
Prenom : Patrice
Re: Remontée d'huile de pont
Euh....pas compris!!!
Paterice- NEWBIE
Prenom : Patrice
si ton huile remonte par ta durite de bloc
c'est que la durite de mise a l air doit etre bouché a verifier
Le problème c'est que je ne trouve pas où est la prise d'air! Y a une durite qui se promène mais je vois pas du tout où elle se met
Paterice- NEWBIE
Prenom : Patrice
sur le XJ la mise a l air se trouve sur le dessus du pont
a l arriere du coté gauche quand tu es en face de la coquille de pont
si tu trouve pas je te ferait une photo
Je vois bien une Piece à l'endroit que tu dit, y a 3 flexibles de frein qui y sont raccordés et sur le dessus un trou qui ressemblerai à une prise d'air. C'est ça???
Paterice- NEWBIE
Prenom : Patrice
oui c'est tous a fait ca
tu as un Y pour les tuyau de frein et la vis qui tiens le Y la durite vient se branché dessus tu peut la demonter la vis tu perdra pas de liquide de frein elle fait que maintenir le Y sur le pont
regarde si elle n est pas boucher ou le tuyau
La vis elle est oú??? Par dessus dans le trou???
Je te remercie vraiment parce que je me doutais que c'était ça, mais pas moyen de trouver comment démonter. C'est trop cool encore merci
Paterice- NEWBIE
Prenom : Patrice
alors si tu veut la durite de frein qui vient du chassis arrive sur le pont avec un T carré ou vient se fixer les deux durite de frein de chaque coté
et la pieces carré a un trou au milieu au passe la vis qui vient se prendre sur le pont pour maintenir la carré en T des durite de frein
et la vis et creuse et sur le dessus de la vis la durite de mise a l air vient se fixer dessus
Ok, je m'en occupe ce week, marre de sentir l'huile dans ma caisse. Je te remercie encore. A+
Paterice- NEWBIE
Prenom : Patrice
Pas réussi à défaire cette vis. Le tournevis rentre de 2,5 cm dans le trou normal? J'ai essayé avec plusieurs sorte de tournevis, pas moyen de sentir la moindre vis, ça va finir au marteau cette histoire!!!!
Paterice- NEWBIE
Prenom : Patrice
la se devisse avec une cle plate a la base du pont
Enfin réparé! En fait, la Piece était modifiée par l'ancien proprio, obligé de débrancher les freins pour démonter. Du coup, refait flexibles de freins, cylindre de frein, purge complète du circuit freinage et réparation mise à l'air. C'est nickel. A plus. Photo quand j'aurai un appareil qui marche...!!
Paterice- NEWBIE
Prenom : Patrice
du retour
» Capteur pression dhuile
» [XJ] Remontée de vitre électrique "anémique"
» PROBLEME TABLEAU DE BORD CADRAN NIVEAU DHUILE ET VOLTMETRE
» PONT AMC 20
» PONT AMC 20
