-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
choix de rehausse
choix de rehausse Empty choix de rehausse
Message  max59 Dim 21 Aoû 2016 - 17:33
Bonjour à tous
J'ai un CJ avec des pneus en 33 je ne sais pas s'il a été rehaussé ou non. Esthétiquement, je le trouve parfait car pas trop haut. Nous ne faisons que de la route donc pas de problème avec les pneus, mais évidement en croisement de pont ça frotte de partout.
Cet hiver, il va recevoir un aménagement quasi permanent d'environ 250 kg et la ça va commencer à poser problème.
j'hésite entre:
mettre des butés de pont rallongés et peut être des compensateurs de charge sur les lames AR
ou
mettre une rehausse +2.5 ou 4 mais j'ai peur de le transformer en gazelle.
Si des possesseur de CJ avec des pneus en 33, rehausses de différents type peuvent mettre des photos et éventuellement donner les mesures entre les haut des pneus et l'élargisseur, ça m'aiderait à faire mon choix.
voila mon CJ
max59
max59
Nombre de messages : 85
https://www.bg-amenagements.fr
choix de rehausse Empty Re: choix de rehausse
Message  max59 Dim 21 Aoû 2016 - 17:53
choix de rehausse 20160810
choix de rehausse 20160811
choix de rehausse 20160812
max59
max59
Message  lacsap3 Dim 21 Aoû 2016 - 20:43
Salut Maxx59,
Visiblement ta CJ à des jumelles rallongées, donc probablement des lames d'origine.
Je pense que tu devrais t'orienter vers un kit rehausse en remettant des jumelles de taille normales pour la stabilité de l'ensemble.
Après, les spécialistes de la CJ te donneront leur avis, mais du 33 ça commence à faire beaucoup, tout dépend de l'usage que tu souhaites en faire....
lacsap3
lacsap3
Nombre de messages : 117
Prenom : pascal
Message  max59 Dim 21 Aoû 2016 - 21:01
bonjour lascap,
oui je pense que les lames sont d'origine au vu de l'ancienne peinture. Les jumelles je l'ai remplacé il y a 4 ans environ, les anciennes de même taille mais faites maison.... pas très sécurisantes.
Mais c'est vrai que si je passe par une rehausse je reviendrais avec des jumelles courtes.
Pour les pneus en 33 et bien pas tant que ça, c'est un diesel atmo, on fait beaucoup de route et autoroute on vient encore de remonter du sud au nord on tiens le 90 95 km/h GPS en 5eme, bien sur si le vent n'est pas trop défavorable.
max59
max59
Message  Frenchy77 Lun 22 Aoû 2016 - 9:45
Salut, c'est la Sunrider que tu as ? est-ce que c'est pratique à l'usage,
pas trop de vent dans la partie mobile en roulant ?
Nombre de messages : 822
Message  max59 Lun 22 Aoû 2016 - 18:24
Bonjour Frenchy,
Oui c'est une sunrider, elle s'ouvre et se ferme en 30 secondes, très pratique. Attention à l'articulation en plastique qui parait fragile. Ceci dit elle n'ont pas encore cassé. L'étanchéité sur la baie est parfaite.
max59
max59
