problème ventilation XJ 4.0 [RESOLU]
J'ai regardé les posts existants mais rien pour le 4.0
ma ventilation marche à peine quand on la met a fond, alors j'ai essayé de me baser sur ce que j'ai lu ici mais dans le compartiment moteur je n'ai pas trouvé, du coup j'ai commencé à déminter la console du tableau de bord pour accéder dessous mais je ne sais pas où regarder! Surtout que l'ancien proprio a laisser une tonne de fils en tout genre (kit main libre, prise d'ordi, alarme) bref c'est un merdier pas possible et j'y connais rien!!!
si quelqu'un a une info je suis preneur
varvaille- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 118
Re: problème ventilation XJ 4.0 [RESOLU]
les commandes de chauffage et gestion de flux d'air sont pneumatique (elle fonctionne avec la dépression d'air)
quand tu dis qu il n y a pas beaucoup d'air qui sort,l'air sort par ou ?
les vitesses de ventilation fonctionne bien ?
quand tu actionne la manette du haut(celle qui envoie l'air cote pare bise, au centre , aux pieds) ça fonctionne ???
Claude
Claude
snoppy- INCURABLE
- Nombre de messages : 763
Prenom : claude
en fait quand je mets la ventilation il ne se passe rien, il n'y a que sur la position "parebrise" qu'il y a un peu d'air qui sort, mais vraiment faiblard
meme quand tu fais varier la vitesse de la ventilation ??
Claude
Claude
snoppy- INCURABLE
Prenom : claude
ah oui il ne se passe rien, il faut qu'elle soit à fond pour avoir un filet d'air qui arrive, mais vraiment léger
problème résolu !!!!
comme le disait Mano Solo "pour moi y'a des choses simples qui n'le sont pas"
ça venait tout simplement du fusible
» Problème ventilation
» Problème ventilation chauffage
» Probleme de vitesses de ventilation sur XJ!
» allume cigare
» ZG, plus aucune fonction des commandes de la porte chauffeur
» allume cigare
