autoradio et lumiere
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: autoradio et lumiere
Bonjour voila j ai brancher les 2 fils ainsi que le + et - et ca ne fonctionne pas sur le livret il parle de brancher 6 fils la j ai mis que 4 fils.ha que c est dur
ledaron- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 130
alors tu as branché ton
-fils jaune et fils jaune \noir au +
-fils orange et fils orange \noir a la masse
-le fils rose\viloet branché avec fils blanc de ton boitier
-le fils orange\violet avec fils blanc\ noir
sa fait bien 6 fils de ton boitier brancher
si tu as 4 fils tu as oublier un truc
Es qu il faut que je rebranche le connecteur sur la platine quand j ai beancher les fils???
non la platine c'est juste le recepteur de la telecommande d origine
J ai tout mis et reprogramer la telecommande elle clic bien le voyant s allume bien et s eteind bien mais pas de fermeture de porte.
Le voyant reste clignotant rouge puis bleu quand j appuie sur fermeture normalement il dois clignoter bleu.???
franchement je serait te dire comment fonctionne ton boitier
deja je l ai pas sous les yeux et puis je ne le connait pas la je pourrait pas t aider .
dsl mais la j ai pas mal de taf sur mon ZJ donc je serait pas dispo avant ce soir tard
Deja avec tout ce que tu as fais pour moi c est enorme .encore merci et bonne journee.
Ha la misere je crois que vais craquer.
Etant donner que les 2 fils ne fonctionner pas j ai voulu essayer le bleu et la misere plus de lumiere et plafonnier et plus de fermeture des porte avec les boutons et plus d autoradio.j ai regarder les fusibles ils sont bon.si ca dois refonctionner j abandonne le kit de verrouillage.trop compliquer pour moi.
La derniere fois j avais entendu un clic et tout etais revenu.mais ???
fallais pas essayer sur un autre fils je t avais donné justement les couleurs pour ca
ton soucis doit venir du branchement de ton boitier
si tu y connait pas grand chose en elec c'est pas simple
maintenant pour remettre le tous en etat sa va etre une autre histoire
il te faut regardé les fusible sous les pied conducteur et la boite a fusible dans le compartiment moteur
si pas de fusible grillé tu as pu endommagé autre chose
mais la franchement j ai pas le temps de me taper le schema elec pour voir se que sa fait d avoir mis le jus sur le bleu
bon courage
bon courage
Oui j ai regarder tout les fusible sauf ceux sous le capot je savais pas si ceux ci pouvais avoir un interet avec ma panne car en effet j avais entendu comme un fisible claquer.il y a du 20 30 40 et 60 amperes.
Pour indication le tableau de bord fonctionne il y a de l arriver apres contact sur l' autoradio.
Et les vitres electriques fonctionnent
Voila depuis l aide de tristan plus de probleme electrique je me sert du chirok ca fais fraiment plaisir
Cependant j aimerai re essayer de mettre le boitier de telecommande de fermeture de porte mais a la facon de tristan je voudrais savoir une petite chose es que je peux prendre le + permanent et la masse de l autoradio pour le branchement. Merci d avance.
oui tu peut te prendre sur le plus permanent du poste
Merci tristan je vais essayer de faire ca demain c est cool de repondre aussi vite
tu peut le pret branché mais attend demain pour les commande de fils des portes de centralisation
en ce moment je suis sur la partie elec de mon vieux vm et je te donnerais exactement les fils au quel tu te relira en dessous des pieds chauffeur sa sera plus simple que la console de toit
dsl j ai peut pas regarde maintenant je fait autre chose
Trop cool merci je vais attendre plus de connerie.
tiens voila les code couleurs
tu trouvera les fils de commande sous les pied chauffeur
Merci tristan mais je comprends pas du tout l anglais et il il a un paquet de fils en bas des pedales je vais prendre une photo et peux etre pourra tu me dire quelque fils pour le branchement.je veux pas re faire de conneries.
les fils pour toi sont
power lock :qui veut dire fermé fils orange avec un trait violet
power unlock :qui veut dire ouvert fils rose avec un trait violet
si je me trompe pas sous le volant a sa droite tu as un genre de platine avec des relais (pour les relais je suis plus sur )
et dessus tu va trouvé c'est fameux fils
en gros il te faut enlevé le bas en plastic qui fait tous le long du XJ celle ou est le cendrier
puis tu pourra avoir acces plus simplement au fils et la fait moi une photo de un peut tout se que tu voit coté chauffeur
redonne moi aussi l année de ton engin je sais plus .
le soucis c'est que c'est foutu XJ on pas mal de difference suivant les année
Voila photos du dessous du volant.
Jeep cherokee de 1994.
ok nickel donc les couleurs que je t ai donnée sont les bonnes vu que c'est un 94
deja on va pouvoir parlé des bonne couleurs de fils
et en plus c'est bien cette platine de relais que je te parlé maintenant sa me revient en voyant les photos c etait foutu pareil sur mon 4.0L de 95
donc on va pouvoir faire un montage nickel
alors deja on va faire un test
normalement avec la commande des porte coté chauffeur tu peut ouvrir et fermer les porte si oui nickel sinon sa fait chier il faut faire fonctionne l emsemble pour un montage propre
si sa marche fait le test
les relais avec les fleche rouge il doit y avoir 2 relais qui serve pour la centralisation 1 qui ouvre l autre qui ferme mais je suis plus sur au pire tu as un relais qui fonctionne pour ouverture et fermeture
tu met le doigt sur un relais et tu actionne fermeture ouverture centralisation
normalement en fesant l essai sur tous les relais fleche rouge tu va sentir 1 ou 2 qui s actionne
si oui nickel on ai sur la bonne voit
puis en regardant un peut plus pret tes photos fleche rouge on voit un fils rose avec trait violet
se qui normalement devrait etre celui qui commande l ouverture des portes
vu qu il et relier a une cosse sa va etre simple de faire des test
avant de brancher quoi que se soit fait dit moi deja si les coup des relais avec le dogt dessus sa fonctionne si oui
cherche un fils orange avec un trait violet
et regarde si par la meme occaz il n y a pas 1 seond fils rose avec un trait violet
et vient me dire
si tu trouve tous ca on fini au telephone pour les branchement et essai sa sera plus simple et on donnera la solution sur le post
et vient me dire
Ok je vais tester les relais car oui au bouton de fermeture ca fonctionne j y vais voir.
tiens regarde la fleche bleu le orange je suis sur qu il a un trait violet si oui on as la commande de fermeture des portes
» aider moi jai pu de lumiere et je suis pas une lumiere
» Et la lumière fut
» Plus de lumière au tdb
» plus de lumiere a l'arriere yj 2.5
» probleme de lumiere de toit
» Et la lumière fut
Page 2 sur 3
