Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Plus de lumière au tdb
Plus de lumière au tdb Empty Plus de lumière au tdb
Message  Chris11 Dim 18 Nov 2018 - 17:25
Voila je suis propriétaire d'un xj 2.1td depuis plusieurs années et je voulais passer à quelque chose de plus récent.
J'ai donc acheté un xj 2.5td de 2001 avec boite cassée. J'ai changé la boite, les joints de palier et vilo et maintenant je n'ai plus la lumière du tableau de bord, ni d'autoradio…
Tout fonctionnait avant de démonter… Je pense avoir oublié de rebrancher une masse mais ou???
Y a t il une masse sur la boite à vitesse ? J'ai regardé par en haut et par dessous impossible de voir si une cosse est débranché... j'ai pas envie de démonter pour rien…
Merci de votre aide
Chris11
Nombre de messages : 370
Plus de lumière au tdb Empty Re: Plus de lumière au tdb
Message  Chris11 Dim 18 Nov 2018 - 17:39
J'ai bien sur vérifier la boite a fusible intérieure et celle a coté de la batterie...
Chris11
Message  VIRGILED Dim 18 Nov 2018 - 17:52
C’est peut ètre idiot mais pour l’éclairage du tableau de bord... le reglage d’intensité ne serait il pas au mini ?
VIRGILED
VIRGILED
Nombre de messages : 240
Message  Chris11 Dim 18 Nov 2018 - 18:23
non j'ai essayé aussi et puis ca ne joue pas sur l'autoradio..
Chris11
Message  fred47600 Dim 18 Nov 2018 - 19:35
salut sur le mien xj de 96 j ai eu a peut pret le meme soucis et c etait la masse sous le filtre a huile apres je sais pas si ceux de 2001 c est brancher pareil
fred47600
fred47600
Nombre de messages : 196
Prenom : fred
Message  Chris11 Lun 19 Nov 2018 - 18:05
Je l'ai vueelle a l'air bonne je verifie quand même mercredi matin….
Je sais pas si j'ai pas oublié une masse au niveau de la boite à vitesse sur le haut… Et maintenant que c'est remonter impossible d'y acceder ou de voir...
Quelqu'un peu t il me confirmer si ou non il y a une masse de brancher à ce niveau la???
Chris11
Message  fred47600 Lun 19 Nov 2018 - 18:12
moi j ai refait l embrauage et il n y avait pas de masse apres comme je te disais je sais pas si l implantation electrisue es la meme
fred47600
fred47600
Prenom : fred
Message  Chris11 Mar 11 Déc 2018 - 22:01
Merci fred
Bon j'ai touché aux fusibles et c'est revenu et reparti… L'autoradio a fonctionné pendant un moment par contre le tableau de bord a marché 5km.... Fait chier.
J'ai bidouillé le bouton de luminosité du tdb et un fusible a pété… Donc je pense que c'est le bouton des phares qui merde..
Quelqu'un a déjà eu ca?
Chris11
