Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
amortisseur casse
olivierip
amortisseur casse Empty amortisseur casse
Message  olivierip Ven 3 Juin 2016 - 20:34
bonjour,je vient d'acheter un cj7 v8 de 79,et j'ai un amortisseur arriere de cassé..le probleme est que le cj est rehausser et que je ne sait pas de combien.j'ai demonté l'amorto pour le mesurer mais le soucis c'est que le site de pieces detachees parle en rehausse stade 1,2,3,4 ect...ce qui ne me donne pas la taille de l'amorto.l'amorto qui a casser est un rancho et mesure 60cm déployé et 40cm compressé,quelqu'un pourrait me dire a quel stade cela equivaut?autre question il a casser a l'oeil du coter corp de l'amorto et non coter tige,est-ce normal??
olivierip
olivierip
Nombre de messages : 33
amortisseur casse Empty Re: amortisseur casse
Message  jojo74 Ven 3 Juin 2016 - 21:07
salut l'ami,
la première chose à faire avant tout c'est
amortisseur casse Maxres10
Message  fildefer34 Sam 4 Juin 2016 - 0:02
Elle fait fureur ma petite affiche What a Face What a Face What a Face
A+ fil     amortisseur casse Jeep2010
Message  21jld Sam 4 Juin 2016 - 0:09
PTDR PTDR pouce up
Nombre de messages : 1173
Prenom : Jean-Luc
Message  stgil Dim 5 Juin 2016 - 20:59
Les presentations étant faites, voila un element de reponse >>> ICI <<<
Tu devrais trouver ton modele.. clin d oeil
Et pour le pb casse, photo please.
Message  olivierip Dim 5 Juin 2016 - 22:47
merci merci pour l'élément de réponse mais malheureusement le site ne reconnait pas la référence,probablement qu'il n'existe plus...du coup mon probleme reste entier. scratch
pour la photo la voici... amortisseur casse Dsc_0010
olivierip
olivierip
Message  patolivier Lun 6 Juin 2016 - 9:55
As-tu vérifié si la référence n'était pas gravée sur le corps de l'amorto ?
patolivier
patolivier
Nombre de messages : 61
Prenom : Patrick
Message  stgil Lun 6 Juin 2016 - 10:26
patolivier a écrit:As-tu vérifié si la référence n'était pas gravée sur le corps de l'amorto ?
+1, avec la ref exacte on doit pouvoir trouver la rehausse, meme si il n'existe plus...
Message  olivierip Lun 6 Juin 2016 - 21:02
la seule référence que j'ai vu sur le corps de l'amorto c'est la rancho 3118 p8132
quant je tape cette référence je n'arrive a rien...
olivierip
olivierip
Message  olivierip Lun 6 Juin 2016 - 21:38
j'ai encore une petite question,est-ce ceamortisseur casse Dsc_0011
amortisseur casse Dsc_0012
qu'on l'on appelle un body lift?
olivierip
olivierip
Message  jojo74 Mar 7 Juin 2016 - 6:25
salut,
oui c'est bien ça, et là tes cales sont en polyuréthane
Message  olivierip Mar 7 Juin 2016 - 7:44
merci pour de prendre le temps de répondre a mes questions. pouce up
d'ailleurs j'en ai encore quelques unes,peut-on enlever le body lift sans rien changé d'autres?(amorto,lames..)
et combien de lames a un cj7 d'origine car je n'en ai que 5 et souvent je vois 7 ou 8,ce qu'il me semble bizarre vu qu'elle a un body lift pour la rehaussé et j'ai moins de lames que d'origine,ce qui je presume la rabaisse scratch
amortisseur casse Dsc_0013
sait-on determiner + ou - a quel stade de rehausse elle est avec cette photo?amortisseur casse Dsc_0014
olivierip
olivierip
Message  eric30 Mar 7 Juin 2016 - 9:10
j'ai la meme configuration que toi a savoir des paquets de 5 lames des silents blocs d'origines mais par contre des amortisseur de plus 4''
(10.16 cm de réhausse du apparament a ce type de lames d'aprés mon dealer qui est aussi préparateur)
Message  olivierip Mar 7 Juin 2016 - 12:00
donc pour toi les cales rouges serait des silent blocs d'origine et non un body lift?
mes amorto font 60 cm déployé cela correspond a un amorto stade 4?
olivierip
olivierip
Message  jojo74 Mar 7 Juin 2016 - 17:05
les cales rouges sont le body lift mais je ne pense pas qu'il soit plus élevé que l'origine au vu de cette photo
les silent blocs eux sont les caoutchouc qui entrent dans les lames et les jumelles
Message  eric30 Mar 7 Juin 2016 - 17:48
Tes cales rouges sont des silentblocs de caisse aparament comme a l'origine donc pas de body,pour les amortos ce sont des procomp ES 9000 de 4" tu devras pouvoir trouver un tableau procomp te donnant les dimensions des amortos
Message  olivierip Mar 7 Juin 2016 - 23:49
mmmm...le mystère s'aippaissit body lift ou pas?? scratch
les cales mesures environ 4cm d'épaisseur, est-ce qu'on vois les silent blocs entre la caisse et le pare-chocs d'origine?comme sur cette photo amortisseur casse Dsc_0015
cela pourra peut-etre aider pour determiner si il s'agit de silent blocs de caisse similaire a ceut d'origine ou si c'est un body lift..
pour la taille d'amortisseur meme en telephonant a l'importateur il ne savent pas me dire la taille des amortisseur,les seules qu'ils savent donner la taille sont ceux en destoquage mais y en a plus pour le cj7..pour les autres il faudrait qu'il ouvre la boite pour mesurer chose qu'il n'as évidement pas voulu faire..
olivierip
olivierip
Message  eric30 Mer 8 Juin 2016 - 8:53
Effectivement si tes cales font au minimum 4cm il s'agit plutot d'un body.Pour tes amortos essais peut etre chez Morris 4x4 au usa
Message  patolivier Mer 8 Juin 2016 - 19:40
Ca pourrait bien correspondre à un kit + 10 cm ou 4 pouces.
Regarde les dimensions de ceux ci qui corresponderaient à ce que tu as de monté sur le tien.
http://www.procomp.fr/amortisseur-bitube-auto-reglable-a-gaz-pressurise-es-9000-924509.html
patolivier
patolivier
Prenom : Patrick
Message  olivierip Mer 8 Juin 2016 - 21:05
ca y est j'ai trouvé et commandé l'amorto tant rechercher Very Happy
c'est con mais j'avais mal vu la référence study
apres un coup de papier ponce le 3 c'est changer en 5,ce qui donne un référence reconnue Very Happy
c-a-dire rancho 5118 (serie rs 5000)
merci a ceux qui ont pris le temps de me répondre
vivement qu'ils soient livrés, je suit presser de jeep
olivierip
olivierip
Message  patolivier Mer 8 Juin 2016 - 22:55
Je reviens vers toi et je comprends pourquoi ton amorto a cassé.
Il n'est pas prévu pour une rehausse de 4 pouces.
déployer, il fait 22.29 pouces soit 56.6 cm.
Il t'en manque un peu pour les gros croisements et c'est lui qui a absorbé le manque de longueur.
Maintenant, si tu ne roules que sur la route c'est bien suffisant, mais anti mécanique quand même.
Ce n'est que mon avis, attendons les experts en suspensions.
smile
patolivier
patolivier
Prenom : Patrick
Message  olivierip Ven 10 Juin 2016 - 22:28
c'est exactement ce que j'ai pensé quant j'ai vu ou l'amorto a casser,c'est pour ca que j'ai posé la question dès le premier post..
ce qui m'étonne c'est que j'ai l'impression que c'est un kit complet qu'il avait mis car les cales sont rouges(couleur type de rancho),le pack de 5 lames et les amortos,ca colle au genre de kit de rehausse que j'ai pu voir...et dans ce cas les amortos sont conçus pour...
comme tu dis attendons d'autres avis,en attendant ils feront l'affaire je ne fait que de la route et c'est surtout pour pouvoir la passer au controle technique afin de l'immatriculé...
olivierip
olivierip
Message  TRISTANLCF Ven 10 Juin 2016 - 22:35
un truc simple a faire pour evité de cassé encore monte des sangle anti debattement sa coute que dalle et sa evitera de tiré sur les amorto est de les cassé pouce up
Message  olivierip Sam 11 Juin 2016 - 8:18
ok, merci pour le petit truc...
olivierip
olivierip
