Fixation d'amortisseur AR cassé au demontage
Salut a tous!
Lors de mon changement d'amortisseur arriere sur mon XJ, les boulon de fixation de la platine ont cassé net malgré le degrippant apliqué la veille...
Avez vous une astuce? je perce et je retarode?
A plus
Sylvain
A plus
Sylvain
Sylvain69- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 66
Prenom : Sylvain
Re: Fixation d'amortisseur AR cassé au demontage
sa mets deja arrivé tu retaraude et roule
tiens regarde la https://www.jeepsuperforum.com/t15230-l-xj-a-coluche
notre ami coluche a eu le meme soucis
Ok merci!!
C'est vissé directement dans la caisse ou c'est un ecrou soudé?
Prenom : Sylvain
c'est un ecrou soudé dans le chassis
TRISTANLCF a écrit:c'est un ecrou soudé dans le chassis
J'ai cassé aussi sur le mien
J'ai percé et mis un boulon. De mémoire y a accès derrière pour passer l'écou, ça bouffe les mains et les doigts mais ça passe
Mic57- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 180
t avais pas eu de chance mic sur se coup la
TRISTANLCF a écrit:t avis pas eu de chance mic sur se coup la
C'est clair....mais ça a tenu et il roule encore
Mic57- DEPENDANT(E)
Bonsoir!
Ca y est c'est reparé!! J'ai fais sauté les boulons au burin pneumatique et j'en ai passé d'autre a l'aide d'une clé plates pour ne pas me bousiller les main!!
J'avais commencé par percé mais le taraudage était quasi impossible sans pont vu l'acces...
En coincant un ecrou dans la clé plate a l'aide d'un bout de carton, on peut l'amener facilement au bon endroit.
L'arriere est fini : jumelle+ 2" et amortisseur neuf.
Ce week end c'est l'avant : tirant inferieur neuf, amortisseur neufs et cales de 5cm sur les ressort.
Merci pour les idées
Prenom : Sylvain
merci pour le retour d info
» Support de Fixation AV CJ7 rehausse 4''
» Fixation bikini cj7
» Fixation banquette AR sur YJ
» Probleme de fixation
» fixation glasspack
