frottement roue apres rehausse
salut a tous je viens de refaire toute la suspension de mon xj j'ai mis un kit rubicon express + 5 cm lames et ressort neuf commandé aux US en meme temps j'ai changé tout ceux qui étaient silent blos et tout les tirants de barre stabilisatrice par contre j'ai un tirant qui frotte sur ma roue arriere c'est obligatoire de mettre des elargisseurs de voie pour empecher sa si oui quelqu'un m'en connaitrait un jeu a un bon pris car neuf c'est inabordable merci d'avance.
briska47- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 151
Prenom : gilles
Re: frottement roue apres rehausse
la je comprend pas tout
ta roue arriere touche quoi ?
attention un tirant c'est les tirant de pont se qui relis la caisse au pont
a l arriere il n y a n a pas .
donc tu doit mal appellé ta pieces tu aurait une photo .
donne la dimension de tes pneu aussi .
oublie les elargisseur de voie surtout se en alu sur un rattrapage d adherence tu casse .
il faut monté des jantes a deport .
sinon les roue arriere avec jante d origine et pneu ne touche pas sauf en compression max le passage d aile
donc la je voit pas du tous se qui touche
ceux qui touche c'est la piece qui est fixé sur la barre stab arriere en bout avec des silents blocs et relié aux lames de suspensions les 4 vis avec la plaque qui tiennent les lames avec le pont
Prenom : gilles
225/75 r15
Prenom : gilles
c'est pas normal tu as du mal montée quelque chose
la barre stab arriere ne touche pas les jantes aussi bien en position normale que en compression ou pas .
fait moi une photo de ton montage et je te dirait se qui va pas .
une solution aussi quand on fait une rehausse on vire la totalité de la barre stab pour avoir un meilleur debattement .
je te fais une photo demin mais moi c'est ma caisse de tout les jours je fais pas de tt avec c'est surtout pour la gueule la rehausse.
Prenom : gilles
désolé j'ai pas eu le temps pour les photos coincé a l'apéro aujourd'hui j'essais demain et par contre vu que je fais que de la route sa craint vraiment de mettre des elargisseurs car je veux pas mettre plus large en pneu c'est pas un foudre de guerre le 2.1 sa va lui tirer trop sur la gueule et apres les pneus coute un bras alors si jamais tu m'en connais des pas trop cher. merci d'avance
Prenom : gilles
les jantes a deport veut pas dire pneu plus large tu peut avoir des jantes avec un deport avec les meme pneu que tu as .
pour les elargisseurs de voie perso j en connait pas et tu as na pas besoin tu a un truc mal monté pour moi qui touche
Prenom : gilles
Prenom : gilles
Prenom : gilles
bon voila quelques photos pas top mais bon sa m'a l'air bien monter je comprends pas et pour les jantes a deport sa vaut combien d'occase merci a toi
Prenom : gilles
pour les jantes a deport aucune idée perso j achete neuf
dit moi sous les lames tu as mis des cales ?
oui c'est des cales dessous
Prenom : gilles
hypothese a verifier
sur les lames tu as une vis qui depasse en dessous qui vient se logé dans le support de lame sur le pont pour le centré .
sur tes cales avait tu sur la cale un trou pour centré les lames et sous la cale une forme qui rentre dans le trou du support de lame
si oui pas de soucis .
sinon ton pont n est peut etre pas bien centré a la caisse d ou le pneu ou la jantes qui touche ta barre stab .
sa touche ou exactement sur la jantes ,le pneu
et ou exactement sur la biellette de barre stab ou autre .
sinon ton montage est bon au vu de la photo
le frottement est sur le pneu et oui les cales sont bien en place avec le trou d'un cote et la vis de l'autre et sa touche le haut de la bielette au niveau de la barre c'est bien possible que ce soit le pont pas bien centré de l'autre cote j'ai la barre stab qui depasse du silent boc mais ne touche pas le pneus
Prenom : gilles
petite question simple , tu a bien recentrer ta barre par apport a ton véhicule ?
- Nombre de messages : 2745
Prenom : frederic
freddy 11 a écrit:petite question simple , tu a bien recentrer ta barre par apport a ton véhicule ?
c'est possible aussi mais normalement en demontant il y a les traces de demontage sur la barre sa se voit bien .
regarde l arriere de ton jeep pour voir si le pont na pas l air d etre sortir plus d un coté que de l autre .
dans le pire des cas tu peut viré la barre stab perso je l ai plus et je fait de la route aussi avec le cherok et j ai un kit rehausse en +7.5 cm .
salut,il me semble que certain kit rehausse necessite une relocalisation de la barre stab,peut etre une piste
- Nombre de messages : 1512
La barre Stab n'a pas été démonté j'ai remis exactement comme c'était je vais vérifier le pont et sinon si sa risque rien je vais virer la barre au moins elle touchera plus
Prenom : gilles
» quelle modif après réhausse
» grande roue plus rehausse jeep cherokee
» bruit de frottement boite transfert xj
» Suppression installation gaz
» Après le XJ, le WJ
