freins, canalisations maitre cylindre - roues avant
mon problème de flexible - clapet n'est pas réglé : j'ai acheté les flexibles neufs il m'a été impossible de desserrer les raccords olive, malgré des jours de dégrippant et plusieurs chauffes.
j'en suis donc réduit (sauf conseil bienvenu) à tout remplacer jusqu'au maitre cylindre par de la durite type "aviation".
j'ai besoin de connaitre la longueur de la tuyauterie, d'où cette question au cas ou l'un de vous l'aurait fait ?
merci.
merci.
philcolomars- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 79
Prenom : Philippe
Re: freins, canalisations maitre cylindre - roues avant
perso quand j ai eux le soucis j ai couper le tuyau de frein juste au dessus de la vis recupere la vis .
et refait l evassement il y a toujours un peut de rabat sur les tuyau de frein
sa peut t evité de tous refaire
puis avec ca j ai refait sans soucis le morceau
http://www.ebay.fr/itm/Kit-evasement-de-tuyau-de-frein-/251975474464?hash=item3aaae89d20
utilisation
utilisation
Merci, j'ai envisagé de faire comme ça mais pourtant ça m'a paru trop court en coupant à ras derrière l'écrou...
Prenom : Philippe
apres sur CJ je sais pas comment sont foutu les durite de frein
tu as pas moyen d en tiré un peut ou meme voir de decalé la fixation ?
en fait, le raccord se fait sur le dessus du chassis et le tuyau est coudé pour descendre derrière le chassis, juste après l'écrou.
Prenom : Philippe
perso je pourrait pas t en dire plus attend voir les specialiste de la cj
Regarde chez "EBERLE" tu trouves toutes les canalisation de circuit de freinage pour cj7
- Nombre de messages : 1485
conduites...
Bon sang, je n'avais pas vu ca, alors que j'ai commandé les flexibles la bas ... merci de l'information.
PS : j'ai plus la Cj5, mais une YJ.
Prenom : Philippe
CJ ouYJ tu devrais trouver ton bonheur.
salut,
c'est de quel coté ton soucis de tuyau rigide?
en fait je voudrais changer les deux. me reste la solution clé à griffe mais très difficile de la faire passer.
par parenthèses je me suis fait une grosse chaleur samedi. grimpant une piste caillasseuse très raide en première petite et patinant, voulant me reprendre je suis reparti en arrière sans freins, pédale au plancher, évidemment sans avoir eu le temps d'engager la MArr. arrêt contre une arbre et un talus.
en cause : la vis de raccord au cylindre av D qui s'est desserrée et à laissé fuir la pression.
Prenom : Philippe
» maitre cylindre d embrayage sur xj
» impossible enlever disques freins avant xj
» cle à tuyauter maitre cylindre et recepteur embrayage
» remplacement maitre cylindre jeep cj7 ( tuto )
» Maïté pistonne ses freins avant... (CJ7 82-86)
