Maïté pistonne ses freins avant... (CJ7 82-86)
pyragric
Salut!
Maintenant que j'ai les bons pistons de frein... (Je m'étais planté de référence... j'avais commandé le kit pour CJ7 de 78 à 81 (ref : 8127582)![Maïté pistonne ses freins avant... (CJ7 82-86) Hein42](https://2img.net/u/1714/35/58/28/smiles/hein42.gif)
Que j'ai d'ailleurs sur le bras... si quelqu'un est intéressé: un petit MP
Mais revenons en arrière...
Les étriers de freins avaient une sale gueule...
Pour faire sortir le piston ... il faut utiliser l'air comprimé: vous prenez votre soufflette auquel vous enroulez quelques tours de
téflon sur la buse pour assurer un meilleures étanchéité et soufflez ICI (flèche rouge) (Biensûr l'écrou de vidange doit être FERME
... Attention c'est assez violent... il est préférable de mettre un chiffon sur le coté opposé pour éviter d'endommager des pièces et
aussi que le piston ricoche et que vous le preniez en pleine poire...
Ouais, je sais Nico, pas de photo de l'action mais à l'époque j'étais jeune et c*n
![Maïté pistonne ses freins avant... (CJ7 82-86) Sany0012](https://i.servimg.com/u/f23/14/73/92/26/sany0012.jpg)
Pour me rattraper je vous fais le remontage en détail...
Pour des étriers tout neufs...
Il vous faut:
-Un étrier sablé et Hammerité
-Un kit piston (ref contructeur :8133845 ) comprenant:
Un piston
Un joint intérieur,
Un jcache poussière
-Un nouvel écrou du vidange (bleeder) (ref: 3203313 )
En outils, il vous faut:
-une masse (MC n'étant toujours pas revenu, j'ai investi dans un maillet de plomb (lead Hammer))
-un cale ayant au moins le diamètre du piston, une tige d'acier (l'ancienne entretoise du diff du DANA 30 fera l'affaire: faut pas gâcher!
Vous remarquerez mon dispositif anti-séche... bref mes pompes sur votre gauche: Damned! Je suis fait!
![Maïté pistonne ses freins avant... (CJ7 82-86) P1050833](https://i.servimg.com/u/f23/14/73/92/26/p1050833.jpg)
Premièrement, on installe le cache poussière sur le piston...
![Maïté pistonne ses freins avant... (CJ7 82-86) P1050834](https://i.servimg.com/u/f23/14/73/92/26/p1050834.jpg)
voila...
![Maïté pistonne ses freins avant... (CJ7 82-86) P1050835](https://i.servimg.com/u/f23/14/73/92/26/p1050835.jpg)
On fait la même chose avec le joint intérieur... sauf qu'on met AVANT la pose du liquide de frein ET PAS AUTRE CHOSE
Pour assurer une bonne étanchéité dans la gorge de l'étrier...
![Maïté pistonne ses freins avant... (CJ7 82-86) P1050836](https://i.servimg.com/u/f23/14/73/92/26/p1050836.jpg)
Lorsqu'il est mis en place on remet du liquide de frein sur la lèvre extérieure du joint...
![Maïté pistonne ses freins avant... (CJ7 82-86) P1050837](https://i.servimg.com/u/f23/14/73/92/26/p1050837.jpg)
On fait la même chose sur le piston...
![Maïté pistonne ses freins avant... (CJ7 82-86) P1050838](https://i.servimg.com/u/f23/14/73/92/26/p1050838.jpg)
Qu'on insère ensuite dans l'étrier...
![Maïté pistonne ses freins avant... (CJ7 82-86) P1050839](https://i.servimg.com/u/f23/14/73/92/26/p1050839.jpg)
On met le piston bien à plat, on insère la cale et la tige comme sur la photo... et on rentre le piston avec quelques
coups de maillets...
![Maïté pistonne ses freins avant... (CJ7 82-86) P1050840](https://i.servimg.com/u/f23/14/73/92/26/p1050840.jpg)
Voila...
![Maïté pistonne ses freins avant... (CJ7 82-86) P1050841](https://i.servimg.com/u/f23/14/73/92/26/p1050841.jpg)
Reste à bien mettre en place à la main le cache poussière...
![Maïté pistonne ses freins avant... (CJ7 82-86) P1050842](https://i.servimg.com/u/f23/14/73/92/26/p1050842.jpg)
et remplacer l'écrou de purge...
![Maïté pistonne ses freins avant... (CJ7 82-86) P1050843](https://i.servimg.com/u/f23/14/73/92/26/p1050843.jpg)
Je vous laisse faire l'autre étrier ... fini ça donne ça:
![Maïté pistonne ses freins avant... (CJ7 82-86) P1050844](https://i.servimg.com/u/f23/14/73/92/26/p1050844.jpg)
NB: Le liquide de frein étant extrêmement corrosif à l'air, nettoyez bien le joint extérieur si vous en avez fait tombé dessus
sinon le joint va craqueler et n'être plus étanche...
Vous savez tout...
![Maïté pistonne ses freins avant... (CJ7 82-86) Sourire1](https://2img.net/u/1714/35/58/28/smiles/sourire1.gif)
![Maïté pistonne ses freins avant... (CJ7 82-86) Sany0010](https://i.servimg.com/u/f23/14/73/92/26/sany0010.jpg)
![Maïté pistonne ses freins avant... (CJ7 82-86) Icon_mrg](https://2img.net/u/1714/35/58/28/smiles/icon_mrg.gif)
![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif)
Il vous faut:
Un piston
Un joint intérieur,
Un jcache poussière
![Maïté pistonne ses freins avant... (CJ7 82-86) Mdr13](https://2img.net/u/1714/35/58/28/smiles/mdr13.gif)
voila...
![Maïté pistonne ses freins avant... (CJ7 82-86) Pdt_nunu](https://2img.net/u/1714/35/58/28/smiles/pdt_nunu.gif)
Voila...
Vous savez tout...
Re: Maïté pistonne ses freins avant... (CJ7 82-86)
super tuto ![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
pour info
le joint exterieure s'appel le par-poussière
quelque questions:
-plutôt que d'utiliser un maillet
pourquoi ne pas utiliser un ser-joint pour rentrer le piston ?
-pourquoi ne metton pas ,que du liquide de frein sur le joint interieure du piston ?
pour info
quelque questions:
pyragric- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 78
Prenom : mikael
pyragric a écrit:super tuto
pour info
quelque questions:
![Maïté pistonne ses freins avant... (CJ7 82-86) Merci](https://2img.net/u/1714/35/58/28/smiles/merci.gif)
J'ai fait la rectification pour le 'cache poussière'
Pour le maillet ... Plusieurs manuels d'atelier préconise l'utilisation de ça:
![Maïté pistonne ses freins avant... (CJ7 82-86) Outils12](https://i.servimg.com/u/f23/14/73/92/26/outils12.jpg)
J'en ai fait une version approchante avec ma cale et mon entretoise
Et ça c'est très bien passé! Maintenant le serre joint ça marche certainement...
Pour le liquide de frein pour la lubrification du piston... Tu peux utiliser autre chose pour lubrifier graisse,savon,huile,vaseline, etc..... le hic c'est que le liquide de frein supporte très mal les mélanges... et de se fait perd ses qualités de tenue à la chaleur,entre autre,... avec le risque (minime certe) de perte des freins...
D'autre part, c'est ce qui est préconisé toujours dans le manuel atelier...
Que c'est beau des mains de mécanicien toutes propres!
![Maïté pistonne ses freins avant... (CJ7 82-86) P1050810](https://i.servimg.com/u/f27/11/87/95/22/p1050810.jpg)
A part ça comme toujours magnifique.
![Maïté pistonne ses freins avant... (CJ7 82-86) Hein55](/users/1714/35/58/28/smiles/hein55.gif)
![clin d oeil](/users/1714/35/58/28/smiles/sourire1.gif)
![pouce up](/users/1714/35/58/28/smiles/super01.gif)
nico- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 843
nico a écrit:Que c'est beau des mains de mécanicien toutes propres!![]()
A part ça comme toujours magnifique.![]()
Touches pas à ma femme !
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
merci pour les infos
j'ai du mal poser ma question
je ne te demander pas pourquoi utiliser du liquide de frein pour lubrifier ton joint de piston
je voulai juste te demander
pourquoi ne pas juste lubrifier le joint simplement
avec du liquide de frein
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
![No](https://2img.net/i/fa/i/smiles/kopfschuettel.gif)
pyragric- ASSIDU(E)
Prenom : mikael
pyragric a écrit:merci pour les infos![]()
j'ai du mal poser ma question![]()
je ne te demander pas pourquoi utiliser du liquide de frein pour lubrifier ton joint de piston![]()
avec du liquide de frein![]()
![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Effectivement... lubrifier le joint devrait être suffisant...
![hey man](/users/1714/35/58/28/smiles/fumeur17.gif)
Encore du bon taff
![merci](/users/1714/35/58/28/smiles/merci.gif)
Domage que je n'ai pas une CJ
![bof](/users/1714/35/58/28/smiles/hein42.gif)
![Maïté pistonne ses freins avant... (CJ7 82-86) Jeep2010](https://i.servimg.com/u/f36/14/55/60/41/jeep2010.gif)
fildefer34 a écrit:Gilles
Encore du bon taffet
Domage que je n'ai pas une CJ![]()
![study](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png)
et sur les XJ de 84-89 donc le procedé doit être sensiblement identique... l'étrier doit être different...
Je commence petit: CJ... aprés YJ... XJ etc ...
beau travail
questions
1)sur la photo ,l'alésage de l'étrier me semble légèrement oxyde (as tu fait quelque chose pour éliminer cette oxydation )
2)as tu mesure ou fait mesurer que l'alésage de l'étrier n'était pas ovalise ,déformé ou use
A +++++++
PS King Tony ;c'est un maillet sans rebond ?(c'est a dire que des billes ou des disques d'acier composent l'intérieur de la tête de frappe )
jeeper cj7.91 a écrit:Gilles
beau travail![]()
questions
A +++++++
Antoine![]()
Tu ne laisse rien passer à notre ami, mais je suis assez d'accord, question vaisselle il semble y avoir faute!
![PTDR](/users/1714/35/58/28/smiles/mdr98.gif)
a+Dan
- Nombre de messages : 2357
loupblond a écrit:
Tu ne laisse rien passer à notre ami, mais je suis assez d'accord, question vaisselle il semble y avoir faute!![]()
a+Dan
T'en fais pas Daniel j'ai l'habitude
![pale](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_pale.gif)
Salut Antoine,
Ca faisait longtemps que tu ne m'avais pas critiqué!!!
![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png)
![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
Et en plus (comme d'habitude d'ailleur) tes remarques sont justifiées!
Donc on reprend point par point:
Pour les alésages je n'ai fait aucun controle... mis à part visuel et au pied à coulisse et
qu'il n'y avait AUCUNE fuite lors de la demonte... l'interieur à été bien séché et j'y ai mis un chiffon sec pour eviter la corrosion
due à l'humiditée ambiante : mission à accomplie
![Exclamation](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_exclaim.gif)
La presence de corrosion est vraiment superficielle... comme il est preconisé de ne RIEN
mettre dans la cage hormis du liquide de frein, j'ai passé un coup de chiffon avec ... du liquide de frein...
C'est aussi pour cette raison que les etriers ne sont pas partis à l'epoxy
![Maïté pistonne ses freins avant... (CJ7 82-86) Niet](https://2img.net/u/1714/35/58/28/smiles/niet.gif)
Enfin je precise que le controle des alésages (chez moi) couterais plus cher que de changer les étriers
![Maïté pistonne ses freins avant... (CJ7 82-86) Caliper-assy-8133846](https://2img.net/h/www.jeep4x4center.com/images/caliper-assy-8133846.jpg)
50$ piece! A ce prix là ... je me prendrais pas la tête: je changerais
Yep pour le maillet c'est tout à fait ça il s'agit d'un 2 lbs (1kg) ... et c'est que du bonheur ...
j'aurais jamais cru dire ça d'un marteau!
![Maïté pistonne ses freins avant... (CJ7 82-86) Mdr98](https://2img.net/u/1714/35/58/28/smiles/mdr98.gif)
J'en ai profité pour acheter des tournes à gauche de marque (pas les m**des des magasins auto) pour tenter d'enlever mes vis foirées
sur le boitier de direction... peut-être un reportage la dessus à venir!
![Maïté pistonne ses freins avant... (CJ7 82-86) Pdt_old](https://2img.net/u/1714/35/58/28/smiles/pdt_old.gif)
Autre chose... je peux ?
Loin de moi d'embêter notre ami Gilles qui fait du très bon boulot ,a beaucoup progresse en une année et de plus dont ce n'était pas le métier de base .Je suis admiratif et je suis super content lorsqu'il pose des questions très pertinentes .Sur une restauration ,il y a des choix difficiles en fonction du budget et de ses connaissances propres .
Pour moi ,tout ce qui est liaison au sol est super important et rien ne doit être laisse au hasard .Il en va de la sécurité en fonctionnement dynamique ....Et egalement de rencontrer de mauvaises surprises après remontage .......en ayant l'impression d'avoir tout bien fait .
Pour revenir aux étriers avants ,sur un véhicule ancien ,je préfère remplacer les étriers complets même si le cout est 3,5 fois plus élevé que de remplacer les pistons et les joints car bien souvent les entrées d'alésage de cylindre sont usées voire ovalisées ......Si il y a moindre trace d'oxydation .c'est direct poubelle car cela implique un défaut d'étanchéité même très mineur ....Toutefois c'est très personnel .A 18 ans sur ma R8 Gord ,j'appliquais la même philosophie et méthodologie que Gilles et ....a 53 ,j'opère d'une façon différente .Apres démontage (pour les anciennes ) ,je porte les étriers chez un gars de Neuilly que tu dois connaitre qui les mesure et me donne un avis technique ...mais bien souvent c'est le remplacement complet qui prime .....ou un rodage de la chambre et des alésages de colonnettes si on trouve plus les pièces et fabrication des pistons aux cotes modifiées .Pour les joints on peut tout faire fabriquer en Angleterre .
A ++++++++
PS pour Gilles .C'est bizarre quand même .Moi aussi j'ai casse les vis du boitier de fixation du boitier de direction lors du démontage .Je ne pouvais pas chauffer .......
Les miennes sont celles du bas (celles avec les petites têtes que j'ai bien foiré même avec la chauffe etc...) du coup ... Dremell et voila... Reste plus qu'un coup de tourne à gauche... je sens que ça va être drôle!
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
Antoine, on plaisante...
Ta grande rigueur t'honore et sur le fond tu as raison...disons que sur la forme il y a des tolérances (jeux) en mécanique qui permettent de "réparer une pièce même de freinage.
Nous sommes dans une société d'hyper consommation ou justement les consommables n'ont pas toujours la qualité requise, ce qui les rend impropre à la réparation ou simple"réfection"...
Il serait intérèssant de comparer la différence de fabrication entre un étrier à 50 euro et celui d'origine...
La prochaine fois que tu vas dans cette honorable maison de Neuilly,...( non messieurs ce n'est pas ce à quoi vous pensez!)... donne leur le bonjour de ma part.(Daniel D de RPA)
J.Luc doit avoir au moins 30 ans de maison...
a+Dan
![smile](/users/1714/35/58/28/smiles/mdr13.gif)
a+Dan
toujours aussi nickel
Exnona- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 66
Prenom : Philippe
» Maïté veut s'arreter: FREINS AVANT CJ7
» Maïté est très à cheval sur ... ses etriers (freins AV CJ7)
» impossible enlever disques freins avant xj
» Restauration CJ-8
» freins, canalisations maitre cylindre - roues avant
» Restauration CJ-8
