-25%
749.99 € 999.99 €
raccords de mise à l'atmosphère
raccords de mise à l'atmosphère Empty raccords de mise à l'atmosphère
Message  oxobim Mar 22 Sep 2015 - 21:57
mes questions :
1) à quoi servent les 2 raccords de mise à l'atmosphère qu'il y a sur le réservoir de mon cherokee xj 2.1 ?
2) normalement, ces raccords sont ils reliés à quelque chose ?
raccords de mise à l'atmosphère 20150931
raccords de mise à l'atmosphère 20150932
raccords de mise à l'atmosphère 20150933
oxobim
oxobim
Nombre de messages : 192
raccords de mise à l'atmosphère Empty Re: raccords de mise à l'atmosphère
Message  TRISTANLCF Mar 22 Sep 2015 - 23:41
je sais plus
mais tiens voila la rta partie carburant du 2.1
https://app.box.com/s/o0sw8ecnphdxfak1i90zm98ubaw0lnww
Message  oxobim Mer 23 Sep 2015 - 7:21
Merci. Apparemment il y a des petits tuyaux mais il n'est pas précisé si je les laisse pendouiller ou si ça se relie à quelque chose. ..
oxobim
oxobim
Message  oxobim Mer 23 Sep 2015 - 8:26
BOn en relisant, j'ai décidé que j'allais relier des tuyaux de mise à l'air libre aux 2 raccords/soupape ce qui va me permettre de remonter le réservoir et ça me laissera le temps de trouver à quoi je les relie car d'après la RTA de la Renault 21 il y a un récipient vapeur ...
oxobim
oxobim
Message  jojo74 Mer 23 Sep 2015 - 19:02
salut ,
normalement ce sont des soupapes qui evacuent les vapeurs d'essence ou de gasoil vers le canister et qui se ferment en cas de retournement de la voiture
tu dois avoir un truc qui doit ressembler à ça et c'est là que tu devras le raccorder
raccords de mise à l'atmosphère GVLnMI
c'est sur un YJ mais le principe doit être le même: une durite qui se raccorde à un tuyau rigide et encore une durite du rigide au canister
raccords de mise à l'atmosphère 9AMdjG
Message  jacques25150 Mer 23 Sep 2015 - 19:35
même chose sur les CJ
Nombre de messages : 1981
