pompe à essence défectueuse remplaçement impossible
decroix
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: pompe à essence défectueuse remplaçement impossible
Je ne comprends pas le montage.
Tu aurais une photo du bidule en place ou une doc le montrant?
Cordialement,
Philippe
Cordialement,
Philippe
phipio- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 175
Prenom : Philippe
Voila Philippe les photos , donc tu vois pour que le tuyau est fixer , il faut cette fameuse visse pour faire tenir le tuyau .
Bien amicalement Decroix Ps le filetage sur la pompe , est un filetage Américain , donc demi mesure .
decroix- INCURABLE
- Nombre de messages : 561
Prenom : René
le montage c'est pareil que sur les durite de frein qui se vis sur les cylindre de roue
maintenant faudrait connaitre las mesure du pas de vis et le diametre interne du vis par ou passe le tuyau et la j ai bien peur que pour trouvé le bon vis sa soit la misére
Affirmatif Tristan , je te dis un ami à moi a fait tout Colmar et environs , impossible de trouver une visse qui correspond .
Diamètre du tuyau 0,7mm , je suppose que la visse qui s'enfile dedans le trou de la vis doit être d'environ 0,8 ou 0,9 mm
Et le pas de vis , bonne question
Bien amicalement Decroix Ps mais Tristan , tu as un tube comme ça ,enfile une vis dedans , et tu verras et si tu arrives à la serrer sur la femelle c'est que c'est bon ;
decroix- INCURABLE
Prenom : René
Salut René on peux voir la vis défectueuse?
- Nombre de messages : 1485
Oh la la Eric , malheureusement non , j'ai un Ami à moi qui la emmené pour en trouver une en remplacement , sinon je l'aurais mis en photo ce matin , désolé .
Merci Eric de ton aide . Bien amicalement Decroix
decroix- INCURABLE
Prenom : René
Si j'ai bien compris c'est la téte de la vis ,la partie hexagonale qui est hs
C'est quelque chose qui ressemble ça?
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://img.over-blog.com/500x375/0/51/83/29/frein/photo-1.JPG&imgrefurl=http://www.austin-mini-heritage.fr/article-85267993.html&h=375&w=500&tbnid=hRTOImf3dlBbkM:&zoom=1&docid=0gnOimIahWv68M&hl=fr&ei=ZV4NVfO9JtT7avbRgcAD&tbm=isch&client=tablet-android-samsung&ved=0CB4QMygAMAA
Prenom : Philippe
Pour déterminer le filetage:
http://www.technocalcul.com/FR/visserie_US.html
Prenom : Philippe
OUUUUais Philippe , tu as trouvé , en effet c'est ça , c'est bien simple , il y a bien un jeeper qui a un moteur v8 304 ou autre , cest le tuyau d'essence qui va au carburateur , c'est la vis qui fixe le tuyau au carburateur pour l'arrivée d'essence .
Bien amicalement decroix : Philippe
decroix- INCURABLE
Prenom : René
La partie hexagonale dans laquelle vient s'insérer le tuyau est elle demontable ou fait partie intégrante de la pompe?
Si démontable, la vis doit pouvoir être remplacée par un dudgeon, et ca, ca doit être trouvable chez des climeux.
non la partie au vient le tuyau il se demonte pas c'est serti a la pompe
Prenom : Philippe
Affirmatif Philippe , c'est serti à la pompe , sinon le problème était résolut , je démontais , et je taraudais , mais ce n'est pas possible
Bien amicalement Decroix et Philippe , je ne suis pas dans la mmmer
decroix- INCURABLE
Prenom : René
Tiens, je pense à un truc: elle est en quelle matière ta vis? Se serait possible de souder un ecrou préalablement percé par dessus la tête abîmée?
Prenom : Philippe
C'est a quoi je pensai en lui demandant comment été ,et surtout dans quel etat se trouve la vis ,mais il n'a pas répondu,car une bonne brasure pourrai dépannerphipio a écrit:Tiens, je pense à un truc: elle est en quelle matière ta vis? Se serait possible de souder un ecrou préalablement percé par dessus la tête abîmée?
Affirmatif , Eric et Philippe , figurez-vous que cet après midi j'ai discuté avec un ami de ce problème , et il m'a répondu la même chose que vous , prendre un écrou plus grand en ouverture , et le souder par dessus la vis défectueuse , ça pourrait coller .
Pas de problème , je vous tiendrai au jus .
Ce que je n'arrive pas à comprendre , c'est que je suis certainement pas le seul qui connait ce problème , étant donné que ces vis sont des vis demi mesures , et que nous avons des clés exp : de 12 ou 13 alors que la vis à du 12,5 ou 13,5 alors il est normal qu'avec le temps on arrondie la tête de la vis , il y a certainement un site ou un endroit ou l'on peu les remplacer ???? par des neuves
Bien amicalement Decroix , et merci Eric et Philippe pour votre aide ainsi que Tristan et autres
decroix- INCURABLE
Prenom : René
Ben pour les clefs, je pense qu'il va falloir investir dans les mesures en pouce et non métrique
Prenom : Philippe
effectivement beaucoup de vis sont en pouces sur jeep
salut rené,
si ton tube avait fait 4.75mm j'aurai pu te dépanner. en effet j'ai acheté ce genre de raccord il y a quelques temps et il m'en reste.
tu devrais p'être essayer de voir chez un hydraulicien en emmenant ta pompe avec toi. ils ont souvent toutes sortes de raccord que ce soit en métrique ou en pouce .
Merci JOËL pour ta proposition , mais comme tu peux le constater ,j'ai un copain super bricoleur qui a réussit à me trouver deux vis ce qui fait que ce problème est résolu , maintenant j'attends toujours encore ma nouvelle pompe que j'ai hâte de remonter pour entendre ronronner mon bébé ça me manque , je vois quelle est toute triste .
Bien amicalement Decroix et un grand merci
decroix- INCURABLE
Prenom : René
mais de rien rené content que ton problème soit résolu
TRISTANLCF a écrit:decroix a écrit:Merci Tristan super super ? cet après midi j'ai cherché et trouvé une pompe à essence , j'ai téléphoné , et l'on m'a répondu que la pompe qu'ils ont en stock correspond parfaitement .
Du coup je l'ai tout de suite commandé et payé , entre nous ,ce n'est pas donné plus de 100 euros mais bon , au moins ça va fonctionner , du moins je l'espère . Si jamais ça ne devait pas fonctionner , je te demanderai de me la commander , et je t'enverrais les sous .
En attendant un super grand merci à toi Tristan ainsi qu'à Gilles bien sur . Concernant une pompe électrique , je ne suis pas assez calé pour ça .
pas de soucis tiens nous au courant
decroix- INCURABLE
Prenom : René
decroix a écrit:
Salut mes Amis Jeepers , je suis dans la mmmmmer , ma pompe à essence a rendue l'âme grosse fuite , j'en ai donc acheté une autre pour moteur 304 V8 4,9l , la pompe est pour du 4,9l +5,9l , je constate que je ne pourrai pas la monter .
Je me suis renseigné et l'on m'a répondu que c'était une toute ancienne pompe fabriqué au Canada ref:carter 2379 et malheureusement introuvable , ce qui fait que je ne pourrai plus rouler avec mon bébé .
Alors SVP si quelqu'un pourrait m'aider à trouver une solution , je lui serais éternellement reconnaissant .
J'attends avec impatience votre réponse . Un grand Merci
Bien amicalement Decroix (HELP MEE)
Salut, je sais pas si le post est très vieux, mais je vais quand même te répondre,
j'ai eut le même soucis que toi, il faut juste tourner ta pompe de 180°les tuyaux dessus au lieu de dessous ou inversement.
par contre si tu as encore tes pompes, je suis intéressé par une.
- Nombre de messages : 2605
Salut Steph , il n'y a pas de problème , j'en ai une toute neuve que j'ai mis en vente cause double emploi , acheté chez Kultur jeep à 130 euros , je la vends à 70 euros , sans les frais d'envois bien sur , alors si cela t'intéresse pas de souci .
decroix- INCURABLE
Prenom : René
Page 2 sur 2 • 1, 2
» pompe à essence défectueuse remplacement catastrophique
» HELP ! Démarrage impossible après changement pompe
» Remplacement d'une pompe à essence sur un Cherokee 4.0 Litr
» Remplacement réservoir pompe durite et tout le merdier
» Maité pompe .... [Pompe effet venturi]
Page 2 sur 2
