bloc moteur 304 V8 4,9l ( vis de purge circuit de refroidiss
Salut mes Amis jeepers , une petite question de mis en forme , je voudrais vidanger mon circuit de refroidissement , bloc moteur et radiateur
SURTOUT BLOC MOTEUR ROUILLE .
Ma question : sur ce bloc moteur (ci-dessus) y a -t'il une ou deux vis de purge ,,? si oui , dites moi ou elles se situent merci .
Et au cas ou il n'y en a pas , dites moi comment je puis purger convenablement mon bloc moteur . Merci
Bien amicalement Decroix
decroix- INCURABLE
- Nombre de messages : 561
Prenom : René
Re: bloc moteur 304 V8 4,9l ( vis de purge circuit de refroidiss
Deux vis, une de chaque côté
- Nombre de messages : 1503
Salut Guillaume , si tu pouvais prendre une photo pour voir l'emplacement exacte des deux vis , ce serait super merci
decroix- INCURABLE
Prenom : René
C'est sur le côté du bloc entre le 3ème et le 4ème cylindre en partant de l'avant du moteur, plus le symétrique
Je vois pour la photo mais je peut pas la faire maintenant (j'ai peut être un schéma quelque part sinon)
Salut Guillaume ok pour ça , si tu trouves le schéma ou photo ce serait super super merci
decroix- INCURABLE
Prenom : René
» purge circuit de refroidissement
» Purge circuit d'embrayage
» Chauffage faible
» Golden Eagle
» Couleur bloc moteur
» Chauffage faible
» Golden Eagle
