Réglage point milieu direction Cherokee XJ 99
Bonsoir,
Le réglage du point milieu de la direction est-il réglage sur un Cherokee XJ 2.5dT Sport de 99 ?
Il n'est pas très précis en ligne droite.
bertrand29- NEWBIE
- Nombre de messages : 41
Re: Réglage point milieu direction Cherokee XJ 99
qu est ce que tu entends par "point milieu" , la position du volant ?
Claude
Claude
snoppy- INCURABLE
- Nombre de messages : 763
Prenom : claude
La direction n'est pas très précise au point milieu enfaite.
bertrand29- NEWBIE
re
il faut regarder ou est le jeu en question quand tu tourne le volant.
si cela vient de la pompe ou d une rotule qui a pris du jeu.
je crois que sur la pompe d'apres la rta ,il a un petit reglage pour le jeu mais ça ne joue pour sur beaucoup.
voir aussi l'amortisseur de direction s'il est pas hs .
Claude
Claude
snoppy- INCURABLE
Prenom : claude
L'amortisseur de direction peut engendrer un autre défaut ou bruit ?
Car quand je roule et que je tourne exemple rond point, virage, ça grogne un peu. Rien en ligne droite.
Ce n'est pas un roulement de roue.
bertrand29- NEWBIE
non le grognement c'est autre chose, si tu roule en 4X4 permanent le différentiel centrale peux faire ce bruit ;mais vu que c'est un 2.5L TD il n y en a pas , ou si le bruit viendrait de l’arrière ça peut être le glissement limité ,a voir si l'additif à été mis .
Claude
Claude
snoppy- INCURABLE
Prenom : claude
Je suis en effet en 2RM.
Le bruit n'est pas énorme et vient de l'avant.
A voir si on l'entend dans une vidéo.
bertrand29- NEWBIE
Quels sont les symptômes quand l'amortisseur de direction est hs ?
bertrand29- NEWBIE
bertrand29 a écrit:Quels sont les symptômes quand l'amortisseur de direction est hs ?
la plus part du temps c'est comme un flottement dans la direction en roulant .
par exemple quand tu prend un trou les roue tremble comme si elle était mal équilibré
Ok merci. Elle est un peu flou au point milieu mais RAS en passant dans un trou.
bertrand29- NEWBIE
Il y a une barre qui est fixé avec 2 silents blocs. 1 des 2 est bien hs, celui ci :
Je parle de cette barre :
bertrand29- NEWBIE
c'est la barre stabilisatrice
http://www.oscaro.com/coussinet-de-palier-stabilisateur-jeep-cherokee-2-5-td-116cv-331-6227-2709-gt
Quand ce silent bloc est hs, cela engendre un souci lors de la conduite ? Genre claquement ou direction flou ?
bertrand29- NEWBIE
Tu mesure le diamétre de ta barre stabilisatrice et tu commandes
- Nombre de messages : 1485
24mm
Plus qu'à commander
Plus qu'à commander
bertrand29- NEWBIE
La je lis 26.3 sur le pied a coulisse
eric30 a écrit:La je lis 26.3 sur le pied a coulisse
pareil
Je l'ai mesuré au niveau du rouge
bertrand29- NEWBIE
Oui mais la lecture se fait a partir de la graduation du zero que tas marqué en jaune
Oups désolé vous avez raison. La fatigue du dimanche soir lol
bertrand29- NEWBIE
» point de réglage avance à l'allumage
» point dur direction sur cj7
» huile préconisée :point sur la question
» Que pensez-vous sur les rotules de direction (Cherokee XJ)
» carburation mono point yj
