probleme d'alimentation cherokee
Bonjour a tous ayant fait ma présentation j'aurais besoin de vos conseils et connaissance car j'ai de gros soucis sur mon cherokee 2.5l TD
Je vous explique il refuse de démarrer a froid comme a chaud et ne tiens plus le ralenti par contre aucune perte de puissance en plein régime.
En insistant ou avec du start-pilot il démarre. Aucune fumée suspecte il ne recrache pas le gasoil a l’échappement ,j'ai changer le support de filtre a gasoil avec un Renault 25
inspecter les fuites et la porosité des durites et raccord avec du liquide vaisselle RAS.
Je viens de m’apercevoir une chauffe importante de l'alternateur lorsque je tire fort sur le démarreur y a t' il une cause a effets?
En espérant que vous pourrez répondre a mes questions
maryy58- NEWBIE
- Nombre de messages : 5
Re: probleme d'alimentation cherokee
alors deja arrete de demarré au start pilote (juste pour faire un test ok ) mais sinon le bourrin a force il n aime pas .
a tu verifier test bougie de prechauffage ?
oui haut moteur neuf avec bougies
maryy58- NEWBIE
remarque s il y avait un soucis de bougie il devrait quand meme demarré sans soucis a chaud
je sais plus si les modele 99 sont equiper d un debimetre d air sinon verifie le
» probleme compteur sur un cherokee kj
» Problème Grand Cherokee WK 4.7l V8
» Problème fuite ldr sur cherokee xj 2.5 td ?
» probleme de frein sur cherokee 4l
» problème electrique sur cherokee 89
