29.99 €
L'XJ à Coluche
+7
north coast jeeper
Diabolyk
pilous
Jo49
Eric 26
Coluche
11 participants
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
L'XJ à Coluche  Empty L'XJ à Coluche
Message  Coluche Mar 4 Mar 2014 - 21:28
L'XJ à Coluche  Nl74
Voici mon  XJ tout stock ........... pour le moment  PTDR
En vue d'une petite préparation rando, je vais modifier un chouilla la bestiole ... dans des proportions raisonnable en vue de pouvoir passer les contrôles techniques, et il sont trèèès chiant chez nous   Twisted Evil
L'XJ à Coluche  Ds0c
L'XJ à Coluche  Po7z
L'XJ à Coluche  8z94
Démontage des paquets de lames pour en mettre une de plus, pour supporter le poids du matos de bivouac et la Magiolina qui seras sur le toit ....
L'XJ à Coluche  B4oh
Ensuite montage de jumelles +5 pour une petite rehausse. À l'avant il viendras des cales +4,5 sur les ressorts, pour laisse de la place à ça .......
L'XJ à Coluche  6ob1
Des jantes de ZJ en 16'
Je pense arriver à une petite réhausse  sympa pour avoir une Jeep bien plate une fois chargée et une bonne garde au sol  cheers
Coluche
Coluche
Nombre de messages : 80
Prenom : Yves
L'XJ à Coluche  Empty Re: L'XJ à Coluche
Message  Coluche Ven 7 Mar 2014 - 18:08
Il y as pas de blêmes, je vais vous répondre ........ bientôt  lol!
Cette semaine j'ai pas eut trop de temps à lui consacrer, mais demain j'y retourne à la bricole et il y auras quelques tofs .............. J'aime bien les tofs mouhaa !  smile
Pour les roues en 16' il faudra encore attendre un peu, je veux des Goodrich et rien d'autre  Mr gren 6 semaines d'attente ....... pffffff ! Ça fait trois semaines maintenant, patience  tongue
Coluche
Coluche
Prenom : Yves
Message  Coluche Sam 8 Mar 2014 - 21:52
Voilà aujourd'hui j'ai trouvé un peu de temps pour la Jeep  cheers
D'abords pour les pneus, le Cherokee je l'ai acheté sans les pneus  smile donc j'ai trouvé 4 gommes d'occase en attendant les Goodrich.
C'est des Goodyear neige en 205/75 - 15, après j'vais mettre les roues là dessus, parceque pour le bouger y vas beaucoup moins bien, maintenant que je lui ai piqué les jantes pour le XJ  smile
L'XJ à Coluche  8oyk
C'est le donneur d'organes pour le ZJ ............ enfin les appuis tête arrière sont dans le p'tit  MDR
Coluche
Coluche
Prenom : Yves
Message  Coluche Sam 8 Mar 2014 - 22:07
La suite deux événements ....
Du coup j'arrive à un +8 à l'arrière avec mes combines, les amortisseurs d'origine devenus un chouilla trop court maintenant .......
Donc commande de 2 amortos en + 7.5 des Pro Comp ...
L'XJ à Coluche  Mhfs
Grosse m......e pour démonter ceux d'origines, les quatre vis du haut ont pétés, ce qui veux dire présages et taraudage .......  Evil or Very Mad
L'XJ à Coluche  8fwu
Une p'tite tof des cales des ressorts avant, pas de problème spécial pour le montage .......... enfin si ! les deux vis des biellettes de la barre stab cassé. Il n'y a rien qui ce dévisse la dessus  Evil or Very Mad donc deux biellettes neuves.
L'XJ à Coluche  Mqkp
Coluche
Coluche
Prenom : Yves
Message  Coluche Sam 8 Mar 2014 - 22:24
Et en passant ......
Changement du spi du pont avant ...
L'XJ à Coluche  C1kp
P'y fabrication d'une patte pour l'échappement, il n'y avait plus rien, je pense que c'est quelque chose comme ça qui est monté d'origine ...
L'XJ à Coluche  5lhl
L'XJ à Coluche  Pbqm
Ne vous faite pas de sousci, il en reste encore, le verrouillage central est naze, une fenêtre électrique arrière ne remonte plus et les croisillons avant sont morts.
Et p'y quelques surprise  lol!
Coluche
Coluche
Prenom : Yves
Message  Coluche Mar 18 Mar 2014 - 1:56
Heuuuuuu ! Ils sont passés ou les commentaires des copains  bof bof
Coluche
Coluche
Prenom : Yves
Message  TRISTANLCF Mar 18 Mar 2014 - 23:09
Coluche a écrit:Heuuuuuu ! Ils sont passés ou les commentaires des copains  bof bof
salut coluche desole mais c'est marqué en tete de la section c'est une section presentation en image sans commentaire
https://www.jeepsuperforum.com/t14920-reglement-de-cette-section
donc j ai deplace dans cette section au moins il peuvent mettre des commentaire qui ne seraont pas effacé
l autre section c'est juste pour les photos
donc j ai refait un double dans la section en image
Message  Coluche Mer 19 Mar 2014 - 1:50
Un p'tit peu d'avance .....
Donc, teintage des vitrages, et montage des roues en 16'
De beaux Bf Goodrich en 225/75-16, c'est plus qu'assez grand pour la puissance du moteur  smile
J'arrive à 50 cm sous le bas de caisse, j'trouve ça pas si mal  cheers
L'XJ à Coluche  Zibz
L'XJ à Coluche  Wnr7
L'XJ à Coluche  52d2
L'XJ à Coluche  C4zv
L'XJ à Coluche  Egsw
L'XJ à Coluche  9gbw
L'XJ à Coluche  Q9v9
À oui ! J'allais oublier, un ou deux petits stickages sympa  lol!  lol!
Coluche
Coluche
Prenom : Yves
Message  TRISTANLCF Mer 19 Mar 2014 - 7:45
il est superbe ton 2.5  pouce up pouce up
peut etre un effect visuel mais on dirait que tu a l arriere plus haut que l avant ?
Message  Eric 26 Mer 19 Mar 2014 - 8:33
Ah ben voilà pourquoi j'avais commenté hier soir et pas de message !!
Sympa en phase 2 le XJ, tu n'as pas remplacé tes amortos avant ?
Bonne continuation !!
Eric 26
Eric 26
Nombre de messages : 174
http://www.dreamotors.fr
Message  Coluche Mer 19 Mar 2014 - 21:45
Mercii les gars  merci
Alors voilà ......
Oui il est plus haut à l'arrière, lames add-a-leaf plus jumelles +5 ce qui me fait un + 8 avec les roues en 16 j'ai gagné un peu plus de 10 cm, par contre j'ai du changer les amortisseurs pour des + 7.5  Mr gren
À l'avant j'ai juste mis des cales + 4.5 sur les ressorts et c'est tout, les amortos supporte cette p'tite rehausse sans problème. Je ne recherche pas les gros croisements de pont ( d'ailleurs je vais installes des sangles anti débattement à l'arrière pour soulager les amortos en détente ), je prévois de l'aménager un petit peu pour la rando et lui mettre une Magiolina sur le toit, donc si mes idées sont bonnes, il devrait rester à plat avec la charge qu'il vas y avoir dans le coffre ........ voili voilà pourquoi il a le cul en l'air  smile
Ha oui ! J'ai viré la barre stab à l'arrière.
Quelques tofs de cet après-midi .......... comme ça juste pour voir  Mr gren
L'XJ à Coluche  Hi6h
L'XJ à Coluche  M9ut
L'XJ à Coluche  A2wu
Coluche
Coluche
Prenom : Yves
Message  TRISTANLCF Mer 19 Mar 2014 - 22:09
superbe coluche
ta bien fait de viré la barre satb a l'arriere
tiens sa tombe bien pour ton amenagement je vais suivre de pret il faut que je face le mien .
en tout cas il beau
Message  Jo49 Mer 19 Mar 2014 - 22:42
Oui beau jouet!  MDR
Jo49
Jo49
Nombre de messages : 502
Message  Eric 26 Jeu 20 Mar 2014 - 7:56
Il va être super ton XJ !!
Eric 26
Eric 26
Message  TRISTANLCF Jeu 20 Mar 2014 - 8:05
coluche tu va au zuk day's cette année ?
Message  pilous Jeu 20 Mar 2014 - 13:30
Super joli le XJ
Petite suggestion, tu devrais prendre le pont arrière du ZJ avec les disques  Very Happy
pilous
pilous
Nombre de messages : 325
Prenom : Philippe
Message  Diabolyk Jeu 20 Mar 2014 - 18:01
Je trouve que sa fait super avec les belles jante du ZJ !
Un très beau jouet !
Diabolyk
Diabolyk
Nombre de messages : 447
Prenom : Luis
Message  Coluche Jeu 20 Mar 2014 - 22:19
TRISTANLCF a écrit:coluche tu va au zuk day's cette année ?
Bien sûr que j'y vais, c'est LE rendez-vous à ne pas louper, vient prendre un godet au stand Vitaramania  a la tienne
J'y serais avec mon ch'tit noir  cheers
L'XJ à Coluche  Q1rh
Et p'y mon gros vert  lol!
L'XJ à Coluche  U7kv
Coluche
Coluche
Prenom : Yves
Message  Coluche Jeu 20 Mar 2014 - 22:22
pilous a écrit:Super joli le XJ
C'est les mêmes  scratch scratch
Justement je me posais la question ? Est-ce que les ponts sont les mêmes ? Si c'est le cas ça doit être incassable sur le 2.5 avec 100 cv de moins que le ZJ  Mr gren
Coluche
Coluche
Prenom : Yves
Message  Coluche Jeu 20 Mar 2014 - 22:26
Diabolyk a écrit:Je trouve que sa fait super avec les belles jante du ZJ !
C'est le moyen le plus simple et le moins chère pour passer en 16', en 15 si tu veux un peu de hauteur de gomme ça vient tout de suite large, et lourd à traîner ........... déjà comme ça avec le 2.5  Mr gren Mr gren
Coluche
Coluche
Prenom : Yves
Message  TRISTANLCF Jeu 20 Mar 2014 - 22:47
oui bien sur que je passerais coluche je serait avec l equipe MISTER B ET SAMU03
pour les pont de ZJ sur le XJ sa se fait mais avec modif le pont du ZJ a l'arriere et en ressort le XJ en lame donc tu comprend de suite les modif  lol!
sinon le systeme de frein a disque se monte sur le pont du XJ mais il te faudra adapter le systeme
enfin de compte le soucis du xj a tambours c'est comme le zuk quand tu fait des bourbier sa freine plus  lol!
mais vu l utilité que tu va en faire passer en disque je pense pas que sa soit bien utile de plus d apres se que j ai compris le controle technique c'est vous il sont moins tolerant que chez nous pour se genre de modif non
Message  Coluche Jeu 20 Mar 2014 - 23:49
Hé bien ! T'est avec les meilleurs  Mr gren Mr gren
C'est pas le passage en disque qu'y m'intéresse le plus, les tambours ont s'y fait et p'y c'est facile à démonter, non c'est plutôt l'intérieure qui m'interpelle, si le dif et les arbres sont les mêmes et pour le pont avant aussi ? J'm'y perd avec tout ces Dana  scratch scratch
Pour les CT ici c'est des c....  Twisted Evil
Coluche
Coluche
Prenom : Yves
Message  north coast jeeper Ven 21 Mar 2014 - 0:05
du beau boulot , superbe ce XJ  pouce up
north coast jeeper
north coast jeeper
Nombre de messages : 302
Message  TRISTANLCF Ven 21 Mar 2014 - 0:07
je connait pas bien le ZJ c'est quoi comme pnt dana que tu as dessus
de toute maniere si tu veut monté les pont de ZJ aussi bien avant que arriere il y aura modif
si tu monte juste le pont arriere tu aura un soucis de ration
puis tu aura aussi le soucis de la BT pas la meme que sur le xj NP242 ou NP231
sur ton 2.5 c'est une NP 231
Message  north coast jeeper Ven 21 Mar 2014 - 0:10
sur lz ZJ 2.5VM si je dis pas de bétise c'est une NP249  Wink
north coast jeeper
north coast jeeper
